buguru
buguru
28.08.2012 в 18:41:46
А доборы с фиксированной длиной бывают ??? Или любой можно сделать? Например 13мм или 35мм
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2012 в 18:43:25
buguru написал : длиной бывают
может ширины ? они пилятся на нужную ширину установщиком
алекс851
алекс851
28.08.2012 в 18:43:28
buguru написал : Добрый день. Подскажите какой толщиной должна быть стена для двери? У меня она хоть и железо бетонная 80мм но кривая. Мне еще выровнить ее нужно и плитку наклеить. Под какой размер лучше стену утолщать?
лишь бы не уже коробки.в вашем случае чем шире тем легче будет либо добор поставить либо облагородить плиткой.я сторонник второго варианта
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.08.2012 в 21:37:56
Коллеги! Помогите купить вот такой диск http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Diski-pilnye-c71/Tverdosplavnyj-disk-pilnyj-Makita-po-DEREVU-260x30mm-z40-B-03545-i334.html или такой http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Diski-pilnye-c71/Tverdosplavnyj-disk-pilnyj-Makita-po-DEREVU-260x30mm-z60-B-03486-i333.html . Не могу найти . На заказ у нас не могут привезти а по наличию только 100 и 80 зубые. Если скажите магазин где можно заказать или приехать(Москва) и сразу купить буду благодарен .
28.08.2012 в 21:41:57
алекс851 написал : 1.срезаешь лишнюю пену,2.грунтуешь откос под штукатурку,3.по периметру прикручиваешь правило по отвесу и в горизонт,4.промежуток между дверью и правилом замазываешь ротбандом,5.когда высохнет(часов через 4-5)снимаешь правила,6.ждёшь когда подсохнет полностью-посветлеет(в идеале через пару дней)подшкуриваешь изъяны ,грунтуешь и шпаклюешь,7.дальше покраска или обои
Спасибо.
алекс851
алекс851
28.08.2012 в 23:38:53
Паша 62 написал : Коллеги!
странно:eek:,а здесь пишут,что есть http://www.rusals.ru/index.php?id=266
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
28.08.2012 в 23:46:55
алекс851, Спасибо большое!!! Не когда бы не подумал что и кондеи и пилы в одном месте.:confused:
алекс851
алекс851
28.08.2012 в 23:53:55
Паша 62,это не мне,это гуглу))))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.08.2012 в 00:36:41
алекс851 написал : это гуглу))))
хз как людям объяснить что поиск рулит...
rustem
rustem
Казань
29.08.2012 в 11:24:37
подскажите, мастера! ставим дверь раздвижную, направляющую будем крепить на брус чем сам брус к стене крепить? на анкера? если да, то какие, чтоб шляпка наверно не торчала, иначе как потом закрывающий колесики наличник крепить... (если можно, покажите фото)
oversun
oversun
29.08.2012 в 13:51:22
Samar,
А чем эксплуатация отличается от хранения? Полотна висят на петлях вертикально много лет.
Действительно.
Marozoff,
первая нормально, а вторую выгнуло маля...
Делаю вывод, что ставить вертикально можно, но надо закрепить дверь так, чтобы вертикаль выдерживалась.
