Я делаю 200мм от торца полотна верхняя\нижняя петля и 200мм от низа верхней до третей.
23.09.2012 в 09:09:58
ТГ @kartuz_martuz
23.09.2012 в 10:07:44
eric написал : Я делаю 200мм от торца полотна верхняя\нижняя петля и 200мм от низа верхней до третей.
Все так делают, это общепринятый стандарт
23.09.2012 в 19:30:06
Ac написал : Все так делают, это общепринятый стандарт
Даже по госту стандартов два, второй это по середине полотна.
24.09.2012 в 23:04:36
Каким клеем лучше всего приклеить обналичник из МДФ на гипсовую штукатурку? При условии что обналичник в силу конструктивных особенностей проема будет скручен винтом, с разницей между концами около 15мм(при длинне 200 см). Дабы все это нормально приклеилось будут использованы струбцины.
24.09.2012 в 23:17:41
ferritus написал : Каким клеем лучше всего приклеить обналичник из МДФ на гипсовую штукатурку? При условии что обналичник в силу конструктивных особенностей проема будет скручен винтом, с разницей между концами около 15мм(при длинне 200 см). Дабы все это нормально приклеилось будут использованы струбцины.
Жидкими гвоздями, держать будет но главное что бы винт наличника не оторвался со штукатуркой. Я так думаю... (с)
ТГ @kartuz_martuz
24.09.2012 в 23:39:08
думаю если струбцинками поджать ,выдержать ,все будет ок.
24.09.2012 в 23:44:58
eric написал : Жидкими гвоздями
А какие ж/гвозди лучше взять? Сам я ими ещё не работал, но слышал что они быстро схватывают. Мне нужно так чтобы успеть нанести на 2 наличника и успеть выровнять/стянуть струбцинами.
25.09.2012 в 13:41:41
Всем привет!Парни,подскажите,сегодня врезал на двери Софья УНИВЕРСАЛЬНые ПЕТЛи СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ДОВОДЧИКОМ Fuaro INTERNO AUTOMATIC F543 SN,отступал одинаково от края кромки(также делал когда врезал simonswerk на Софью) с обоих сторон,но при открывании дверь упирается в коробку.Что сделал не так?...или нужно было ее сместить ближе к краю кромки...:eek:
25.09.2012 в 13:53:29
klimka-75 написал : Всем привет!Парни,подскажите,сегодня врезал на двери Софья УНИВЕРСАЛЬНые ПЕТЛи СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ДОВОДЧИКОМ INTERNO AUTOMATIC F543 SN,отступал одинаково от края кромки(также делал когда врезал simonswerk на Софью) с обоих сторон,но при открывании дверь упирается в коробку.Что сделал не так?...или нужно было ее сместить ближе к краю кромки...
Что Вы сделали не так сказать затрудняюсь, а вот то, что СОФЬЯ без врезанной фурнитуры меня удивляет.
ТГ @kartuz_martuz
25.09.2012 в 14:27:22
eric написал : Что Вы сделали не так сказать затрудняюсь, а вот то, что СОФЬЯ без врезанной фурнитуры меня удивляет.
Хозяева купили двери 1,5 года назад
