армадилло будет по круче арчи.
02.10.2012 в 09:52:51
а по мне так арчи барахло хуже паладиума люфты больше.
02.10.2012 в 20:01:10
mazai999 написал : Вот и думаю, может палладиум поставить
при покупке проверяйте , а то иногда кривые попадаются
03.10.2012 в 02:00:56
спасибо, но уже купил сегодня палладиум... а что значит "кривые"? я смотрел только на предмет люфта. из 6 отобрал 4. Причем самая первая попалась с люфтом почти таким же, который у меня на старых эскурах. Уже даже расстроился и хотел уходить, но взял вторую петлю в руки, а она вроде и не люфтит. Тут я и стал отбирать нормальные на мой взгляд )
03.10.2012 в 08:49:59
Где то за 4 года стерлось покрытие на позолоченных ручках межкомнатных. Какие варианты реанимации возможны кроме замены на новые? И сами то ручки не из совсем дешевых были + в тон по цвету сейчас уже найти не могу - проверял в нескольких точках :(. То совсем желтые, то с красноватым оттенком. Да и все пять дверей в коридор выходят.
05.10.2012 в 07:25:39
У меня предстоит ставить двери(шпонированые "соната"). Стена стоит косо. Была выровнена ротбандом. Коробка на 70. В верхней части получается, что она почти вся на 6 см будет в слое штукатурки. Внизу штукатурка выходит в 0. Какие варианты? Потянет ли такой вариант: Есть остатки-полосы фанеры на 15. Взять полосу шириной 13-15 см. Прикрепить ее в проеме к стене на дюбеля и пену. Коробку прикрепить уже к фанере на саморезы и пену.
05.10.2012 в 09:33:25
sergmih написал : Потянет ли такой вариант:
Вполне, только лучше из этой полосы по возможности сделать фальш коробку, т е поставить её по уровню, дабы получить однородный монтажный шов и саморезы одинаковой длины для крепления дверной коробки.
05.10.2012 в 09:48:25
mazai999 написал : Понимаю, что лучше Арчи, но цена немного расстраивает, да и двери недорогие (4 килорубля полотно, размер 2000х900). Вот и думаю, может палладиум поставить или Нора-м ? Терпимое у них качество?
Из не дорогих терпимое качество, только у петель Булат, продают их в блистере. Все остальные именитые бренды: арчи, армадилио, палладиум, морелли, мсм, оскар, производители выпускает официально только в картонной упаковке, сразу две петли. Ежели вам попалось одна петля в полиэтилене, то это подделка. При сложении обе карты (половинки) должны полностью совпадать. Так же следует понимать, что латунные петли лучше стальных.
06.10.2012 в 12:57:08
Wereg, спасибо. Петли были в картонной упаковке и каждая в пакетике. Собрался уже врезать и у меня вопрос возник. Петлю как располагать - вплотную к краю полотна (стойки) или же по краю крыла петли? разница примерно 1мм думаю, что вопрос не понятен, попробую нарисовать ) вот два варианта, какой правильнее?
если прижимать петлю к полотну, то получается вариант справа, если выравнивать по краям петли и полотна, то получается вариант слева... а как надо ? :o
06.10.2012 в 15:59:18
mazai999, Вы ещё проверьте равна ли ширина притворной части на коробке толщине полотна. Положите полотно на ребро, сверху приложите коробку и сразу будет видно нужно ли врезать петли на полотне и коробке одинаково либо со смещением. Я на полотне всегда врезаю вплотную (рис.2), а на коробке в зависимости от выше описанного расклада. Удачи.
