Samar
Samar
Самара
06.10.2012 в 18:06:26
mazai999, думаю второй. У вас полотно с острым углом а коробка - с радиусом. Смотрится по разному, когда её просто приложить и врезать на толщину петли. Кстати когда берете петли надо мерить штангелем - они всетаки бывают разные по толщине. Лучший вариант - из обрезков смоделировать с учетом уплотнителя, если он планируется и сразу станет понятно на сколько заглублять
sergmih
sergmih
Шарыпово
08.10.2012 в 10:44:26
Какие варианты есть, чтобы дверь не колотила ручкой об стену?
vago083050
vago083050
08.10.2012 в 12:04:53
sergmih написал : Какие варианты есть, чтобы дверь не колотила ручкой об стену?
Ограничители открывания http://www.colombodesign.it/prodotti/32/t_fremaporta_testata.jpg
08.10.2012 в 18:37:29
у меня со временем дверь перестала плотно подходить почему так и есть ли гарантия на такие вещи ?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.10.2012 в 22:01:13
veloct написал : у меня со временем дверь перестала плотно подходить почему так
х.з. может повело дверь , а может и коробку . может и еще что .
vadim d
vadim d
08.10.2012 в 23:27:50
veloct, "почему?" причин много. "если гарантия?" лучше узнать там где приобретали- устанавливали двери. Наверняка что то есть и смогут решить эту проблему.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.10.2012 в 23:47:26
veloct написал : у меня со временем дверь перестала плотно подходить почему так и есть ли гарантия на такие вещи ?
Отопление включили, подождите недельку посмотрите что будет. А лучше фото в студию.
ТГ @kartuz_martuz
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2012 в 09:31:21
бракодел написал : погружная и обычная циркулярки отличаются сильно друг от друга .и если для мебели то лучше погружную
Обычную имею. Погружная. В наших магазинах о таких не слышали. В ю-туб видел (но такой фирмы здесь нет). Модели перечислить можете (по цене выше синего Боша не надо - все равно здесь нет)
Samar написал : Зачем? они потом являются армирующим элементом для пены
И где Вы раньше были с этим советом?
WEREG написал : При сложении обе карты (половинки) должны полностью совпадать.
По периметру совпадают, но зазор между картами примерно 1,5мм имеется (или я не о том?)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.10.2012 в 09:36:35
Шуюп написал : но зазор между картами примерно 1,5мм имеется (или я не о том?)
Это нормально, в идеале должно быть 2 мм.
vadim d
vadim d
09.10.2012 в 10:47:37
"Обычную имею. Погружная. В наших магазинах о таких не слышали. В ю-туб видел (но такой фирмы здесь нет). Модели перечислить можете (по цене выше синего Боша не надо - все равно здесь нет)"
Много хорошего инструмента можно заказать и отправить на луну. Саранск тоже не проблема. Про саморезы и армирующие элемента это больше ирония нежели совет.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
09.10.2012 в 11:23:55
народ,как закрепить притвор на дверях мдф?он у меня отдельной планкой идет,под него канавка оставлена в которую я саморезы держащие коробку загнал так чем крепить притвор?я так понимаю его клеить надо,но чем? кое-где в канавке саморезы не совсем заподлицо стоят а выступают не более чем на 1 мм - надо утопить или так пойдет?
