mazai999
mazai999
09.10.2012 в 11:25:17
WEREG написал : Это нормально, в идеале должно быть 2 мм.
вот как раз хотел спросить про зазор между картами, а ответ уже есть ) а вот что делать, если зазор всего 1мм, а то и менее. Утапливать карту не заподлицо, а оставлять выступ? То есть, если толщина карты 2,5мм, то утопить ее в полотно (в стойку коробки) на 1,5мм, что бы карта выступала на 1мм над поверхностью? И тогда получим примерно 3мм щель между полотном и стойкой. Правильно мыслю? :o )))
hartfur
hartfur
Днепропетровск
09.10.2012 в 11:33:51
zenavisoky написал : народ,как закрепить притвор на дверях мдф?он у меня отдельной планкой идет,под него канавка оставлена в которую я саморезы держащие коробку загнал так чем крепить притвор?я так понимаю его клеить надо,но чем? кое-где в канавке саморезы не совсем заподлицо стоят а выступают не более чем на 1 мм - надо утопить или так пойдет?
Лучше утопить. На силикон, и если входит свободно , то подтянуть маляркой.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
09.10.2012 в 11:50:52
hartfur,спс за совет а жидкие гвозди не подойдут ?
AlexMann
AlexMann
09.10.2012 в 11:55:47
Есть :) смешная штука Домино :) зачем Вам ?? кста, он в магазине продается ;)
sad1002
sad1002
Коломна
09.10.2012 в 12:08:18
sad1002 написал : два с половиной года во всей квартире стояли двери океан, не левые, с голограммой и бумагами дверь в санузел (и в другие помещения) Буревестиник-2 с большим количеством стекла (наверное 70% полотна) сегодня утром перестала закрываться, судя по уровню выгнуло правую часть коробки, петли слева, выгнуло сверху. При этом в углах заусовка нормальная, не перекошенная. Баню никто не устраивал. В квартире перепадов влажности и температуры не было. можно ли исправить эту проблему и как? стены ГКВЛ в один слой с плиткой до потолка и обои с другой стороны.
пришли пофотографировали, отправили производителю - вместе склейки со стелком видимо разошлось - там щель влазит спичка
vadim d
vadim d
09.10.2012 в 12:18:49
AlexMann написал : Есть :) смешная штука Домино :)
Это про что? Что бы было логическая привязка отвечйте с цитироанием.
AlexMann
AlexMann
09.10.2012 в 12:23:28
vadim d, Вы спрашивали, у кого есть Домино, ну я и ответил, у меня есть 500-й. Мне стало интересно, зачем домино при установки дверей, разве что коробки собирать, но тогда к нему ждиг нужен, подл углом фрезеровать...
Господа, подскажите, а где можно найти ручки De Luxe H406 ??
sergmih
sergmih
Шарыпово
09.10.2012 в 12:37:20
Вопрос: Изготавливают ли укороченые полотна(198-199)?
hartfur
hartfur
Днепропетровск
09.10.2012 в 13:30:20
zenavisoky написал : hartfur,спс за совет а жидкие гвозди не подойдут ?
в случае необходимости силикон проще отодрать
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.10.2012 в 13:44:59
Двери Оптима? Под шляпу самореза зенкером, ваш притвор должен плотно заходить с киянки. Ежели клеить то точечно силиконом.
mazai999 написал : Правильно мыслю?
Зазор в притворе по петлям 2 мм, если у карты петель 1 мм, то я врезаю не заподлицо с таким расчётом что бы было на выходе 2 мм. Но следует учитывать, что некоторые карты петель ещё бывают разные, т е карта ближе к штоку имеет толщину чутка больше чем в других её местах и при врезке она в этом месте как бы высупает на 0,5 мм их на два и уже недостающий 1 мм.
vago083050
vago083050
09.10.2012 в 14:07:08
sergmih написал : Вопрос: Изготавливают ли укороченые полотна(198-199)?
Ответ: Да.
