C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2009 в 10:53:41
на ламинате- после установки двери положиь ламинат затруднительно. так какего нужно ставить под наклоном.
vadim d
vadim d
06.06.2009 в 12:53:36
2vai73 Тема большая и тяжелаяи переварить в одночасье весь объем нелегко. Перейдите на 7 страницу и посмотрите посты. Все Ваши проблемы может решатся!
Samar
Samar
Самара
07.06.2009 в 11:06:29
Dion написал : т.к. у меня на подобные изыски просто нет денег.
Неразумное решение: Вместо старых плохих дверей ставить новые плохие двери, да ещё и требующие немалых вложений и труда, чтобы довести их до кондиции. Примерный бюджет отделки: Покраска 2-3-4 раза (это же ДВП ?), материалы- грунтовка, краска, шпаклевка, расходные - 1000-1500р минимум. Время на с створку - 1-2-3 дня, + место для работы (чтобы чисто было). Это просто деньги на ветер. За эти, совершенно смешные деньги можно, при желании найти приличные двери МДФ уже покрашенные или отделанные пластиком и коробки у них тоже готовые белые, специально для санкабинок (финские например). Видел недавно некондицую (ну 2 царапины незначительные) , комплект - 500р/створка. Извините, НЛ.
Dion
Dion
Миасс
09.06.2009 в 20:19:43
Samar написал : За эти, совершенно смешные деньги можно, при желании найти приличные двери МДФ уже покрашенные или отделанные пластиком и коробки у них тоже готовые белые,
у нас тут нет такой некондиции, как у Вас. к сожалению... у нас такие двери, как мои стоят 1000 рублей. а мне эти отдали из новой квартиры, они в комплекте прилагались к квартире, только жилец новостройки попросил их не устанавливать, т.к. свои ставил. а те мне отдал. так что двери новые и вполне приличные. конечно, кое-что требуется доделать, но выбор-то у меня не велик. Вы мои на фото видели? разве можно их дверями назвать? посмотрите фото. уж лучше вообще без них... лучше подскажите мне, как эту конструкцию установить. т.е. каким способом крепить к стенам, на что, как размер выровнять? можно ли сделать так, как я нарисовала, т.е. убрать по одному косяку от каждой коробки, соединить их и получится, что косяк одной двери является одновременно косяком другой.
Темыч
Темыч
Челябинск
09.06.2009 в 21:11:26
По высоте вам вроде ничего не помешает поставить более высокие двери. полотно подпилить скорее всего не получится, так как внутри оно пустотелое. если снять четверть с косяка, то впринципе возможно его использовать как общий для 2х полотен. хотя можно и так как вы нарисовали, только щель будет в ванную
Dion
Dion
Миасс
09.06.2009 в 22:41:24
Темыч почему будет щель? где?
vadim d
vadim d
09.06.2009 в 23:18:41
2Dion На счет какой нужен размер проема... Ведь у Вас стоят новые двери уже в собраном виде. Померьте их. Ситуация у Вас довольно сложная (все наверно кривое и хлипкое .... коммуналка!) и виртуально с точностью до см помочь вам будет сложно. А что если весь Фасад разобрать к чертям , как в той песне " До основанья , а затем...) :) и из гипсокортона соорудить новую стенку с нужными проемами!
Dion
Dion
Миасс
10.06.2009 в 11:30:22
vadim d, да вон уже часть стены с/у перфоратором отбили (на фото). а на других-то стенах ведь еще и трубы проходят! на той-то стене ничего не было, кроме плитки и металлич. полок, которую и так снимать надо было. это ж мне пришлось бы все же мастеров вызывать, отключать воду, перекрывать и демонтировать трубы, потом ломать стену, потом, делать новую, потом все в порядок приводить... я из гкл собираюсь одну стенку в комнате делать (там ниша 1,5-метровая), потом внутри полки, потом мастеров позову дверь-купе ставить. про то, как эту стенку буду делать, даже не задумывалась еще... изучала только трубы, радиаторы, окна и строит. смеси - то, что в первую очередь понадобиться делать. двери померить пробовала, но там такие кривые старые двери, что не могу понять... может, разница в мм, может, в см... с полом так и не могу определиться... ну, почему тут нет кого-нибудь, кто мог бы его сделать! эх...;)
люди! как думаете, какая штукатурка лучше под рельеф? чтоб банально заштукатурить, валиком рельеф придать и сверху покрасить краской, лазурью или просто покрытием с блестками? ротбанд? ротгипс? волма слой? или что-то другое есть, менее расходное (а то 8-10 кг/м - большой расход) и дорогое? или все же разориться и взять декор. покрытие? у нас только минерикс есть в продаже.
кстати, мы в Миассе, а не в Челябинске сейчас. в Че у меня квартира с евроремонтом и всем встроенным (мебель, техника).
sergik0
sergik0
22.06.2009 в 01:08:10
Есть несколько вопросов по правильной установке Волховца, в нестандартных ситуевинах :)
  1. В каталоге они пишут, что их блоки имеют размер например 666х2060 (для двери 2000х600). просто блин крышу сносит от такого размера. У них действительно он такой?:) Почему спрашиваю, в сортире и ванной такая ситуевина, что внутри никак не могу поставить наличник (в углу будет санфаянс стоять), соотв коробка должна плотно прилегать к проему и для этого этот самый проем нужно сначала отштукатурить точно под коробку. Так вот под какой блин размер штукатурить то? Потом как я понимаю, только после установки двери, нужно уже будет доложить плитку до коробки, при этом зазор между коробкой и плиткой сделать силиконом. Но тут опять мне непонятка - у волховца на коробках сделаны пазы под доборы-наличники. Удастся ли их плиткой прикрыть?
  2. Так и не нашел в ветке, что делать опять же таки с наличниками, когда проем в углу стены вырезан (при чем в панелях таких как правило больше всего :( ). С одной стороны наличник ставится без проблем, а с другой стороны стена не даст. Чего в этом случае у того же волховца делать, с его 8см наличниками и пазом под него в коробке? Они про это ни слова не пишут. Как я понимаю решение - это резать наличник на ширину коробки?! Или есть еще какая хитрая метода?:)
  3. Возможно ли по высоте подрезать полотно у Волховца на пару см без потери внешнего вида? Или лучше на заказ нестандартный размер оформлять?
Gennady1
Gennady1
Подольск
22.06.2009 в 03:34:26
Доброй ночи!Извиняюсь,если не в тему.Я сейчас нахожусь в поиске двери для ванной комнаты,проехал всю округу и в продаже кроме дверей обделанных шпоном,ничего не нашёл.Вопрос:Сколько простоит дверь в ванной,которая со шпоном?Посоветуйте пожалуйста производителя дверей для Ванной.Спасибо.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.06.2009 в 08:03:29
2sergik0 Может не совсем то что вы ищите, вот волховец без наличника в узком приеме : http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306/472.html В вашей сутуёвине нужно либо без наличников либо распускать их вдоль. Если смущает паз для доборов - наличников можно как вариант срезать внешнюю часть паза на глубину плитки, соответственно плитка пойдет в стык с коробкой и паз уже не мешает. Полотно 60х200 можно вполне спокойно укоротить до 60х190см., но не со всеми моделями это получается т.к. у некоторых есть строго верх-низ, а 2см не должны стать проблемой. На заказ будет наверное то же самое полотно укороченное на заводе и по не гуманной цене.
ТГ @kartuz_martuz
