vadim d
vadim d
25.06.2009 в 08:44:36
sergik0 написал : под какой размер нужно оштукатурить проем, чтобы коробка волховца нормально встала под плитку без наличника.
в коробка есть паз добор! даже если до мм. оштукатурите нужно будет все равно паз закрывать наличником. А двери Вы уже купили? распечатьайте коробку там лежит перекладина вот вам и будет реально минимальная ширина коробки.
sergik0 написал : Далее, какая мин высота у проема допускается под коробку волховец?
Считаем  1см - зазор от пола до полотна  + 200 см полотно + коробка (точно до мм не помню ,ну пусть к примеру в месте с зазором между перекладиной и полдотном будет )  3см  . И того примерно 204 см. Но я бы просто так не стал бы занижать проем до критических размеров, должен быть запас для юстировки!
WEREG написал : Точный размер блока у вас есть, можете точно оштукатурить под него в обоих взаимопересекающих плоскостях по вертикали вперёд и с песней, а если не можете, то делайте проём с учётом регулировки и заполнения зазора под пену, т.е. 686х2070 мм.
vadim d
vadim d
25.06.2009 в 09:01:20
such написал : пришлось верхнюю петлю "топить" в чем причина? и как с этим бороться в следующий раз?
Это головная боль от дешевых петлей.
such написал : самые простые люфт в петлях есть, но он минимальный,
посмотри тут последний пост  [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054) такае же  ситуевина?
щас коллеги подойдут может чего подскажут. Верхнюю петлю чуть утопить, нижнюю наоборот . речь идет буквально о долях мм. визуально не будет сильно заметно ,что петли вровеньвыпирает. А клиенту попробуй объяснить В чем суть ДЕШЕвыве Петли ,ДЕШевый Люфт!!!! Если он адекватный то наезды прекратятся.
such написал : как с этим бороться в следующий раз?
Все элементарно просто МЫ обычные люди ,а не волшебники И из ....... конфетку не всегда получается сделать, Петли распечатал ,проверил люфт , есть!, клиенту ТАк и ТАК, мол вот так будет возможно вот так вот ,потому что вот здесь люфт такой и зазор в верху будет такой. .Фото в придачу. но можно попробывать сделать тюнинг и верхнюю петлю чуть чуть утопить ....и Пусть тогда клиент принимает решение ставить иль не ставить
eric
eric
25.06.2009 в 09:04:05
vadim d написал : Можно, но почемуто не увсех это получается!!!!! Поверьте такое я наблюдаю на много чаще Чем удачно заведенный ламинат под коробку.
Именно так примерно и получается. Но бывает и более аккуратное исполнение.
2sergik0 Касаемо вашей двери 60х200, я думаю надо сюда в тему пригласить плиточников на консилиум и разобраться по вопросу сопряжения плитки и дверной коробки. Я полагаю что вы хотите что бы целая плитка начиналась от дверной коробки и резать её придется к углам помещения? Чаще делают наоборот, срезанноя плитка идет к дверному проему и сам срез плитки скрывает наличник. Так что наверное в вашем случае нужно установить дверь, начать клеить плитку от коробки.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.06.2009 в 14:10:27
eric написал : делают наоборот, срезанноя плитка идет к дверному проему и сам срез плитки скрывает наличник. Так что наверное в вашем случае нужно установить дверь, начать клеить плитку от коробки.
Правильно.Сначала поставьте дверь ,А дальше штукатурьте.Только полотно потом снять,а коробку малярным скотчем закрыть ,что-бы не испачкать.
vadim d
vadim d
25.06.2009 в 20:18:08
Ну вот как и обещал. Значит исходные данные. Как выше уже отметил проем узок , Высок:) , а также плитка уже уложена ,что и без этого осложняет роботу.
[*]нужно установить добор 2 см как видно производитель такие маленькие доборы не продумывал [*]Потому "колхозим " Сами! [*]Изза плитки добор не проходит в паз !!!!!!!! ПРоизводим "Тюнинг" рубанком . Вот ,что получилось. [*]Примерка.
vadim d
vadim d
25.06.2009 в 20:32:45
Продолжение Итак, добор стоит, тперь нужно наличник туда поставить :)
[*]От наличника отрезаем нжную нам часть с запасом для "тюнинга". ( точно сразу отрезать нет возможности так как внизу наличник будет всего 8 мм) [*]Резал лобзиком с обратным зубом ,так как с изнанки мешает выступ. [*]Отрезал [*]Долгий и глубокий :) "тюнинг" и вот что у меня получилось. ( фаску завалил для клея)л [*]Примерка и вот все в сборе
vadim d
vadim d
25.06.2009 в 20:38:38
На самом деле ЭТО просто вынос мозга!!!!!! нужно грамотно проектировать проемы!!!!!!
such
such
27.06.2009 в 00:04:37
То vadim d. Спс, Внимательно осмотрел петли и всё увидел...
vadim d
vadim d
05.07.2009 в 00:12:34
Продолжение ТЕМЫ "Т" образных проемов и монтажа дверей в них. Чуть выше я показал и описал вариант немного сложноватый. Иногда можно и по проще сделать Правда для этого нужно чтобы все звезды заняли свое определенное место! :) Может это выглядит не красиво ,но размеры проемов диктуют свои условия.
[*]проем должен строго правильной геометрии [*]горизонтали - горизонтальны [*]Вертикали-вертикальны [*]Плоскость абсолютно гладкая [*]И самое главное если будет стоять добор он должен иметь облицованную кромку.
vadim d
vadim d
07.07.2009 в 21:19:56
Коллеги! А чем ВЫ сверлите Вернее высверливаете посадочное место под замок? Вот такой ВОТ вопрос. :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.07.2009 в 23:52:33
Craftsman написал : Сверла по дереву от 3 мм до 6 мм продаются в наборах. Сам такой набор года два назад приобрел. Пользоваться пришлось всего один раз, но такие сверла по дереву бывают.
Купил уже недели 3 как поштучно без наборов, уже юзаю вовсю :)
vadim d написал : Коллеги! А чем ВЫ сверлите Вернее высверливаете посадочное место под замок? Вот такой ВОТ вопрос.
Чёта я тя непонял, афтар топа эта ешо в первых постах расписал, перьями и сверлом на 13, на производстве для этого служит долбёжно сверловочный станок или др. агрегаты схожие по названию, принцип тот же что и дрелью, просто мощности и точность выше.
Знаю правду пару челов которые незнакомые со столяркой, ту же хрень ручным фрезером делали, но это реальный гемор, так они давно на дрель перешли.
