Сегодня одну штуку делал , недорогой атаковский диск по дереву ламинатом убил практически сразу же .Черт с ним с диском , я что думаю - есть же специальные диски по ламинату , они что ,крепче деревяшечных ? Может есть смысл использовать их для распила доборов и коробок там всяких ? Может точить реже придется ?
plombir написал :
угол заточки другой. пилить с ним тяжелей(деревянный как в масло входит). по заточке не сказал бы что на дольше хватает. вот дорогой бошевский мой с отрицательным углом из всех российских - единственный на котором я почувствовал,что заточки хватает на дольше. но тут может дело и не в заточке, а в металле.
монтаж бай, vadim d, Понял , спасибо . У меня кстати макитовский диск ,который с торцовкой шел намного дольше ходит чем точно такой же бошевский . Точатся в одном месте .
plombir написал :
в какой то мере да . там и углы другие и материал напайки отличается ( похоже ) . .. на саморезе напайка атаки отваливается/раскалывается ,а фирменный режет ( хитачевским диском саморез вдоль распустил )
plombir написал :
Вроде Атака сама не производит, а ток размещает заказы у поднебесных производителей.
У меня год шестой наверно на циркулярке Атаковский диск живет. Ламинат конечно не пилил, но по дереву все ещё бодрячком пиляет. Не точился ни разу.
plombir написал :
Дык он же на 32 чтоли зуба - по дровам. Но кстати категории "А". Может поэтому дольше держит.
монтаж бай написал :
А это часом не мультиматериал бошик?
Тип такого
Или мошт ктонить юзал подобный?
SkyJackeRR написал :
Число зубьев определяющее?
На большинстве фрез, например по два ножа. Но фрезы разного качества...
На одном рубанке вообще один нож. Да к тому же кривой. Но отзывы хорошие...
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Штатный диск на люське вполне приличный.
На мой взгляд -да) За один оборот диска количество проходов режущих кромок увеличивается с количеством зубьев.
Не помню точно, но в ближайшее же время, после покупки люськи, купил и 100 зубовый дицк. (B-03567)
З2х зубовый (мух нэ сыдэл) бережно убрал в упаковку от свежекупленного))
Ну если только )))))
таких тоже три штуки, но в сравнении с этим небо и земля. диаметр только другой у меня, а так - он.как распробовал, от удовольствия еще в запас прикупил.
SkyJackeRR, всё может быть. Спорить, тем более скандалить не стану. Может мне везло на 32-х зубые. И, не знаю поверишь ли, диск с большим числом устраивал меньше. Начинал облипать и пригорать...
Ещё один момент. На продаваемых торцовках не всегда стоит родной штатный фирменный диск. Пусть и нулёвый. Каюсь, к числу грешников причастен и я.
как ни странно ,но купив на один нож,понял, что до этого работал - абы чем.
Рубака нарядный, но только чего вы их с пильными дисками-то ровняете?)) Суть разное) Пропил и выбока поверхности))
Производители же не выпускают 250мм пильные диски с 2-4мя зубами и не компенсируют оборотами)) Наверно тоже что-то подозревают))
Кста)) Помятуя споры в теме про пену, назло врагам не стал покупать пистик Hilti (хотя подумывал запопробовать), но снова купил Крафтулчик родной.
И таки был удивлен. Тама шарик теперь похоже керамический (белый), вставка в корзине какая-то черная (а-ля туфлонЪ)
Старый после чистки Димексидом оголил износ - стал подтравливать в носике. Года 4 ему наверн было))
ДВЕРНОЙ.OZ написал : SkyJackeRR, всё может быть. Спорить, тем более скандалить не стану. Может мне везло на 32-х зубые. И, не знаю поверишь ли, диск с большим числом устраивал меньше. Начинал облипать и пригорать...
Извиняюсь если задел, но я не спорю, и уж тем-более не скандалю))
Обсуждаю, иногда шучу (может неудачно) но не со зла )) Честна)
Налип и пригар имеет место быть.. Может я и не все учел в своих измышлениях. Возможно оптимал где-то посередине? Обычно 32 позиционируется как быстрый рез, 100 как чистый рез.
Но при таком размере диска и скорости вращения, на 100 зубовом недостаточно охлаждаются зубья?
Не, у меня роднее и фирменнее некуда стоял)) Не поленился и откопал
Aiet написал :
Крафтулчик родной.
Какой именно? Их несколько видов вроде бы?
пользуюсь таким.
очень доволен, после зубра - счастье))))
ничего не заедает и нигде не травит.
рама регулировки дозирования толстая, не деформируется.
регулировочное колесо со стопорного кольца не съезжает.
шарик держит хорошо, баллон накручивается правильно.
уежищная пипка носика только...
Для наших задач, с отрицательным заточкой углом будет дольше ходить на торцовке.
Пользую по люминию недорогие.
На дереве, мдф и ламинации ходят прибл. 100 дверок. Потом в утиль, т.к. дешевле чем точить, да и ведёт их
Не знаю,лично мне комплектный так понравился после Атаки,что я купил такой же,когда родной сел.На третью замену уже не нашел в продаже-сняли с производства вроде как,а жаль.Первый мне убили плохой заточкой,второй пока так и лежит,ждет хорошего заточника.Пока перешел на D.Bor,что-то среднее по цене и качеству.Хотел как-то Атаку для паркетки прикупить-гляжу,а цены на нее взлетели очень сильно,и стал диск примерно как D.Bor стоить-тогда уж лучше его купить.Кстати,комплектный макитовский диск стал одной из причин,почему я выбрал торцовку Макиту,а не ДеВолт-по отзывам,у ДеВолта весьма посредственный диск стоит комплектный,то есть,пришлось бы еще и диск сразу покупать,чтобы работать.У Метабо вообще родной такой ужасный стоял,что я им и не пользовался,дрова разве что только пилить.
Дверник написал :
макитовский побыстрее рубит детальки,тока он и побольше оставляет надрывы и сколы.деволтовский в этом плане по нежнее,практически идеальная середина между быстрорезом и чистым резом.имхо.
Ну не знаю,в первые полгода макитовский резал очень чисто,как бритва и очень мягко,проблемы появились позже,когда диск начал садиться и шпон либо пересушенный был,либо плохо наклеен был на погонаж.Ну и с чувашским экошпоном были проблемы при пилении-пленка хрупкая и слабо наклеена,рукой снимается с погонажа чуть ли не как кожура с банана.Даже Паша,фанат ДеВолта,и то признал,что макитовские диски круче деволтовских,так что...
Может,вы просто привыкли быстрее подавать,потому и рвет,поэтому вам нужно больше зубов-более быстрая подача компенсируется большим количеством зубов.Еще заметил,что некоторые не давая разогнаться торцовке как следует,начинают пилить,причем с хорошей такой подачей.Лично мной не было замечено такое свойство у макитовского комплектного диска-я и сам удивился его чистоте при пилении.Сейчас,пиля диском Д.Бор с 60 зубами,чувствую,что торцовке тяжело пилить,особенно при завале башки и твердой породе дерева.Но бошем не пилил,ничего сказать не могу про него. WEREG, а у тебя какой диск Бош,китайский?
debe написал :
пользуюсь таким.
Часом не был?))
Кста новый пистоль, помимо вышеописанных изменений имеет ещё отличия. Надпись рельефная а не гравированная как у старого. И люфты курка как-то сразу бросились в глаза.
Сразу мелькнуло - уж не левак ли? Регулировочное колесико несколько другое, но более зачетное. Потом суммировав все изменения решил, что таки не левак))
Сегодня приехал на монтаж...сколько раз обсуждали-размер полотна равен ширина проема минус 80мм и до стандартного в меньшую сторону...так этот дятел намерял + - 3,4мм...за то длинна полотна стандартная,да и сче двери с порогами...при высоте проема 2020...заказчики смотрят на меня как на вымогателя ,а Я... а Я сам в шоке -Откуда такой умный замерщик взялся.
