lvov7104 написал : Например биение диска?
например попробовать надрезать полиуретановый плинтус ( потолочный ) на выбеге ( отпустив кнопку диск некоторое время вращается по инерции ) и сравнить надрез с толщиной диска
12.12.2012 в 20:39:41
12.12.2012 в 20:41:57
HEHyA4O написал : сварганил УФК-3?
по твоему, все что на шариковых направляющих, должно так называться?))))
12.12.2012 в 20:42:01
lvov7104 написал : А потому,считаю,что он ещё острый
банально пальцем на напайку ( про ТБ не забываем ;) ) у хорошего диска она острая как иголка
12.12.2012 в 20:43:58
бракодел написал : например попробовать надрезать полиуретановый плинтус ( потолочный ) на выбеге ( отпустив кнопку диск некоторое время вращается по инерции ) и сравнить надрез с толщиной диска
Гораздо проще -включаешь торцовку и карандаш подводишь к боку диска . сразу будет видно насколько кривой диск.
12.12.2012 в 20:46:26
lvov7104 написал : пециалисты,подскажите,что с торцовкой?
Тут походу проблема не в диске, а в протяге. Болтаться из стороны в сторону начинает. Все-таки если хочется хорошего качества надолго, то и на инструменте экономить не стоит. А то чаще сначала гумно покупают, а потом что-то серьезное. В итоге деньги на гумно потрачены зря. У меня и в жизни так: если нет денег на что-то хорошее, то и гумна не надо. Появляется копейка - беру сразу качественное, чтобы надолго. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" - мудрая народная мысля.
12.12.2012 в 20:47:18
debe написал : по твоему, все что на шариковых направляющих, должно так называться?))))
Дак на точно таких же;)
12.12.2012 в 20:50:17
Паша 62 написал : Фиксируется еле выступающим из подкладки гвоздиком.
Может лучше двухсторонним скотчем каким-нибудь фиксировать к коробке?
12.12.2012 в 21:01:07
lvov7104, у меня подобная фигня случается на сендвич-коробках, с подтупившимся диском. как только начинает уводить - в заточку сразу)))) судя по описаниям - у вас именно тот случай)))
модельщик, HEHyA4O, один диск на двух видах работ.... в 3-4 раза больше времени работы, соответственно сокращаем время между заточками))))) это про комбинашку.
12.12.2012 в 21:03:43
HEHyA4O написал : Дак на точно таких же
времени нет в будни заниматься, меняю место работы, надо заказы доделать, чтобы людей не подводить)))
12.12.2012 в 21:09:06
debe написал : один диск на двух видах работ....
Пофигу ему. Хороший диск. Сколы были только на Г-образных наличниках покрытых шпоном дуба. И то с обратной стороны пИла. Хорошо, что сначала всегда делаю пробный рез и смотрю результат (потом перед запилом подрезал шпон стамеской). Когда придет время менять - буду менять на такой-же.
12.12.2012 в 21:09:58
debe написал : в 3-4 раза больше времени работы, соответственно сокращаем время между заточками)))))
Эээээээ, как часто точить приходится?
