Joss
Joss
Чебоксары
16.12.2012 в 02:21:02
debe написал : робяты, косячок вышел.... поставил 2 сантехзамка палладиум 165, а теперь надо туда воткнуть чего-либо с ключами. кто ято посоветует, мож кто сталкивался?
попробуй если не прокатит, замки др фирм. мне однажды пришлось так дверь купить себе.(
Samar
Samar
Самара
16.12.2012 в 09:17:21
debe написал : чего-либо с ключами
У Палладиума есть на сайте каталог со всеми размерами замков (есть и с ключами), ну может не всех замков - 165 среди них нет:confused:
debe
debe
Пенза
16.12.2012 в 09:22:47
Joss написал : так дверь купить себе
тут двери заставят покупать девочку, которая так выписала фурнитуру. вот как-то надо исправлять ситуацию. поеду на натурные полевые испытания по магазинам))))
Samar написал : 165 среди них нет
это в наших внутренних документах может так обозначены?.... у палладиума модель 170))))
Joss
Joss
Чебоксары
16.12.2012 в 09:47:29
...понимается у тебя там ручка и фиксатор сейчас. Воткни туда отдельно замок с ключами (ключ-ключ).
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.12.2012 в 10:55:31
Паша 62 написал : Если будут вопросы , то отвечу по мере знания.
То есть я правильно понял что на максимуме ход корзины 83 мм и 80 мм можно гнать в лёгкую?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.12.2012 в 11:00:16
Коля-мба написал : свободного хода то всего 60мм, а нуно зарезать до 75
Ты свой 3612 тож как Паха располовинь, т е поищи лишние сантиметры. Вадику тоже вопрос задал, но что то пока тишина.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.12.2012 в 11:07:04
Паша 62 написал : Вот
Что то я по дверям фабрики Стендор непонял.. Официальный сайт не работает, по причине не уплаты хостинга, офф страница вконтакте с собачкой.. Фабрика ещё жива?
eric
eric
16.12.2012 в 12:05:34
WEREG, На фото у Паши были последние гвозди в крышку гроба СТЕНДОР ;)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
16.12.2012 в 12:47:19
WEREG написал : То есть я правильно понял что на максимуме ход корзины 83 мм и 80 мм можно гнать в лёгкую?
Можно "выжать" и 85мм , но тогда будет зажиматься за самый край трубки , думаю будет мять. 80мм можно легко почти штатно ставить, а если штанги заменить на более длинные...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
16.12.2012 в 12:48:47
WEREG написал : Фабрика ещё жива?
eric написал : На фото у Паши были последние гвозди в крышку гроба СТЕНДОР
В пятницу мне последние деньги отдавали, магаз еще работал :)
wintikkkk
wintikkkk
16.12.2012 в 22:04:24
Уважаемые Мастера а как обстоят дела с компанией Тишлер инетересует дверка правда с притвором с уже врезаной петлей , но самая достойная коробка из всех что я встеретил в диапазоне цены за глухое полотно (5000-7000р) 42мм - толщина с четвертью, сама дверь из срошенного масива сосны и обвязка из тонированной березы. Как вы думаете стоит покупать такую дверь. Как себя может повести береза в санузле если не очень хорошо работает вытяжка. Нужно ли чем покрывать выбранные отверстия под замок и стоит ли заменять установленные петли производителем на петли для дверей с четвертью. И еще, не ругайтесь если спрошу в десятый или двадцатый раз но кроме как в начеле темы и зарезкой на шип я ничего в теме не нашел (может упустил) - Как правилнее (лучше) скрепить коробку, если она зарезана под 45 градусов?
