debe написал : не ровняйте двери с лестницами, это небо и земля....
Ежели просто монтаж, то одно и тоже, есно зная секреты как одному ставить. :)
15.01.2013 в 00:58:12
15.01.2013 в 01:04:09
Ну там с напарником надо обязательно,значит делишь на два,плюс раз без опыта-скорость будет меньше,чем у более опытного напарника.Такой расчет по деньгам я сделал,исходя из среднего по цене заказа и среднего по времени его выполнения,то есть на первых порах будет еще меньше денег,не будет же незнакомый мне человек пополам делить доход,раз он быстрее будет работать,а я вроде как подмастерьем при нем буду.Во всяком случае надо будет деньги тратить на покупку торцовки,а я пока просел по деньгам из-за покупки машины...
15.01.2013 в 03:02:06
Крейсер написал : Ставьте петли как положено. Вами в этом случае смонтированны петли вверх ногами. Где "голова", где "ноги" вам поможет надпись апекс. И не переворачивать её.
Довольно спорное суждение,не стоит отталкиваться от того что где то и когда то кто то захотел написать или выштамповать и уж тем более это должно чем то определяющим. :) если и есть у универсальной петли "верх" "низ" в чем я лично сомневаюсь,то это должно определятся конструктивно!! К примеру, если следовать вашей логике ,то где у этой петли ногиголова А вот эта Королева универсальных петель!!!!Получается просто сама универсальность! Ну а подобные петли просто вводят в ступор На многих петлях в основном не дорогих надписи напечатаны от балды в не зависимости от конструктивных особенностей.
15.01.2013 в 06:53:21
Дверник написал : на покупку торцовки
Ежели работать в паре, то у напарника полюбому она есть, не вижу смысла в двух торцовках на одном объекте.
15.01.2013 в 07:53:45
WEREG написал : Ежели просто монтаж, то одно и тоже
не совсем так.... установить лестницу все же сложнее, чем двери. работа по чертежу и без него - вот в чем разница. и смотря кто этот чертеж/конструкцию разрабатывал. если сам- то пол беды, некоторые коррективы можно внести на объекте. ежели дядя - то беда.... когда занимался - делал все с нуля, и вряд ли бы согласился воплощать чужую задумку, ну разве совсем примитив вроде прямых маршей на поворотной площадке:cool:
15.01.2013 в 11:18:43
Человек явно не разбирается в вопросе,так что его камент явно мимо кассы.
15.01.2013 в 11:34:25
WEREG написал : Ежели работать в паре, то у напарника полюбому она есть, не вижу смысла в двух торцовках на одном объекте.
Сказали,что нужна,я не в курсе,может для производительности и она там часто нужна,так что одной мало будет для двоих...
15.01.2013 в 12:01:34
Уважаемые специалисты по установке дверей - очень нужен Ваш дельный совет!
Задача возвести перегородку толщиной не более 30мм для двери купе.
Возникла идея организовать дверь купе для кухонного проема, заезжающую в кабину туалета ( кабина в данном случае как таковая отсутствует, есть стена между туалетом и кухней и порожек в туалете 70мм высотой ) Дверь установлена и в открытом состоянии находится внутри туалета. Необходимо сделать стену ( пенал ) закрывающую дверь. Готовые пеналы с облицовкой имеют ширину 120мм. В этом случае внутренний наличник двери в туалет придется подрезать. Если выкладывать из пеноблоков 50мм - то наличник двери в туалет тоже придется подрезать ( дверь в туалет - 550 мм ), поэтому толщина стены должна быть не более 30мм. Дежурный вариант - возвести перегородку из ГВЛ и вместо направляющих для ГВЛ использовать алюминиевый профиль 30мм ширины.
Существуют ли более надежные и основательный решения? Более прочный листовой материал? Возможно ли налить плиту 30мм толщины с арматурой внутри? Спасибо.
Схема ( раскрывается )
15.01.2013 в 15:21:15
Фанера,осб,дсп,массив сосны-по деньгам уж сами выбирайте! ))
15.01.2013 в 15:53:36
AntonM написал : Если выкладывать
размер (толщина) облицовочного материала входит в эти 30 мм?
15.01.2013 в 16:12:53
Дверник написал : Сказали,что нужна
Ежели просто установка собранной ранее в цеху лестницы, то там и обычной торцовки хватит, главное что бы могла за один рез столб 100х100 перепилить, а ежели собирать на объекте из лестничных элементов (клееный погонаж) то нужна с протягом или на край паркетка с шиной.
