В общем шину располовинил 2.1+0.9
20.01.2013 в 23:02:47
21.01.2013 в 02:01:44
Pekkonen написал : Кстати, а что скажете насчет строгания фанерованных деталей?
Я строгаю, принцип то тот же что и у фрезера, только производительность на порядок выше.
21.01.2013 в 02:35:02
WEREG написал : Я строгаю, принцип то тот же что и у фрезера, только производительность на порядок выше.
Благодарю! Хотя думаю, что тут еще кое-что зависит от качество фанеровки и самого шпона.
21.01.2013 в 04:01:20
Pekkonen написал : что тут еще кое-что зависит от качество фанеровки и самого шпона.
Зависит от остроты ножей рубанка, чем вы думаете рубашки на производстве прифуговывают?!
21.01.2013 в 23:57:08
Вот Варя на шине. Фоток других обновок наделал много , пока выбираю и собираюсь с мыслями. Так что скоро ждите.:)
22.01.2013 в 20:29:25
Здравствуйте! Вопрос к установщикам дверей: можно ли вырезать под петли, планку замка фрезером без дополнительных приспособ? Посмотрел видео: . получается, что мастер ориентируется по разметке "на глаз" по высоте, чуть не дорезая до краев, по ширине выставлен упор. А как то же самое сделать на коробке, ведь там мешает притвор?
22.01.2013 в 20:50:04
Arkrem написал : по разметке "на глаз" по высот
хотя я ни разу ни установщик дверей, но практически у любого фрезера есть ограничитель по глубине. Ставите заранее на нужное положение и фреза глубже этого не заберется... А в остальном видимо все так и есть - по разметке
22.01.2013 в 20:58:27
Arkrem написал : А как то же самое сделать на коробке, ведь там мешает притвор?
Снимите с подошвы пластиковую накладку и привинтите к ней два небольших брусочка толщиной 12 мм, шириной на пару мм меньше чем толщина полотна и длиной 100 мм. Размечать и привинчивать нужно на штатные точки крепления подошвы с учётом ширины петли и свободным ходом параллельного упора. В таком варианте можно катать петли как на полотне так и на коробке с одной настройки.
22.01.2013 в 21:12:17
Pekkonen, я по глубине знаю, что ограничитель есть, под высотой и шириной - имею в виду границы углубления под петлю.
WEREG, а вот к такому фрезеру можно тоже привинтить брусочки? Мне в год приходится дверей 10-12 ставить, на дорогой тратиться неохота, а больше мне фрезер ни для чего не нужен. "Калибр" ещё потому, что у нас в городе их контора, можно быстро починить, в случае чего.
22.01.2013 в 21:32:51
пост - раньше делал так
Arkrem написал : а вот к такому фрезеру можно
к любому можно
Arkrem написал : Мне в год приходится дверей 10-12 ставить
Тады из расчёта, что минимальная толщина полотна бывает 30 мм, ширину "брусочков" ненужно делать больше 28 мм и сами они должны быть калиброванными по толщине.
