22.01.2013 в 21:35:08
22.01.2013 в 21:42:45
Arkrem написал : Мне в год приходится дверей 10-12 ставить
Тады из рассчёта, что минмальная толщина полотна бывает 30 мм, ширину "брусочков" ненужно делать больше 28 мм.
22.01.2013 в 21:45:35
Arkrem, Или можно так. ;)
ТГ @kartuz_martuz
22.01.2013 в 21:47:34
debe написал : а у Вас обычная паркетка в столе есть?
Обычная есть и стол есть обеденный.:)
22.01.2013 в 21:53:48
eric, Ты своему желто-черному подшипники не менял?
22.01.2013 в 22:05:48
WEREG, eric, спасибо, фрезер надо брать. А электрическую торцовку вместо такого стусла : имеет смысл брать при таких объемах работ, что я выше указал? Ручное стусло ещё и косячит иногда по вертикали, при запиле коробки под 45°, приходится перепиливать по новой, а потом снизу брус коробки подрезать в размер. С электрическими торцовками тоже такое бывает?
22.01.2013 в 22:58:10
Паша 62 написал : eric, Ты своему желто-черному подшипники не менял?
Ещё не менял, но характерный свист при остановке имеется. Я с этой ерундой пошел к СЦ DW, они как всегда"оставляйте, посмотрим, может подшипника, а может нет" в итоге купил комплект подшипников но сам поменять не смог :). В СЦ не торопливые ребята, лучше пойду в мастерскую на "радио рынке". Вот такие дела.
ТГ @kartuz_martuz
22.01.2013 в 23:00:34
Arkrem написал : А электрическую торцовку вместо такого стусла
Вот тут на форуме товарищ продает
ТГ @kartuz_martuz
22.01.2013 в 23:10:24
eric, там уже продано.:) Если буду брать, то недорогую: , опять таки: кроме установки дверей мне она нигде не нужна почти, а двери я ставлю редко. Только думаю: способен ли такой дешевый инструмент качественно запиливать?
22.01.2013 в 23:16:50
Arkrem написал : кроме установки дверей мне она нигде не нужна почти,
А как же плинтус? Если конечно не пластиковый, то без торцовки тяжко работать:).
22.01.2013 в 23:18:57
Arkrem написал : Только думаю: способен ли такой дешевый инструмент качественно запиливать?
ну если сможете отобрать наиболее качественный экземпляр + хороший диск ну и конечно как следует потренироваться на кошках :) а по хорошему то макиту 1040 хотя-бы
