debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 22:12:09
olegla, +100500 за сквозной монтаж. Всегда креплю Строго под петли, даже если это затруднительно Из-за тонких/рыхлых стен. Теоретическую механику обмануть невозможно... Недавно столкнулся с креплением в 6 точках от неизвестного мастера Трет торец стойки о ламинат при закрывании и скрипит))))
olegla
olegla
Лида
30.01.2013 в 22:12:17
Samar написал : Большинство дверей нижней ценовой категории, а также почти вся дешевая фурнитура на самом деле требует высокой квалификации установщиков. Если стремиться к идеалу, то оно того не стоит.
Я с вами согласен, я просто забил в свой прайс разную стоимость установки фурнитуры в зависимости от степени засадности, естественно, что самая дешевая фурнитура оказывается самая дорогая в установке, и пусть зак. решает на чем экономить и чего в результате он хочет получить
HEHyA4O
HEHyA4O
30.01.2013 в 22:12:45
debe написал : э... 0,5 мм - это уже 17 процентов от 3 мм....
Сорри, математик из меня.... мммммммммм:D Тогда вопрос: почему на всех установках, которые были выполнены только на пену, двери в межсезонье перестают закрываться, либо, в лучшем случае, блоки перекашивает? ЗЫ: в нашем городе в межсезонье в квартирах становится очень влажно.
Дверник
Дверник
Казань
30.01.2013 в 22:17:09
Кстати,обратил внимание-пена с трубочкой сильно расширяется,при этом с поверхностью склеивается только объем,который был при первоначальном выпуске пены,далее она расширяется,заполняя объем,но поверхность уже становится нелипкой,то есть фактически держит гораздо меньшая площадь,чем в случае с пеной профессиональной.Сейчас я уже ни за какие коврижки не стану пеной с трубочкой пользоваться-объем пшик,долго высыхает,сильно раздувается.
Soprano
Soprano
Ярославль
30.01.2013 в 22:17:29
HEHyA4O, а слой пены на сих установках просто наличником прикрыт для защиты от уф ;), либо же он под слоем/слоями определенного строительного материала ?
Дверник
Дверник
Казань
30.01.2013 в 22:20:37
HEHyA4O написал : Сорри, математик из меня.... мммммммммм:D Тогда вопрос: почему на всех установках, которые были выполнены только на пену, двери в межсезонье перестают закрываться, либо, в лучшем случае, блоки перекашивает? ЗЫ: в нашем городе в межсезонье в квартирах становится очень влажно.
Перекашивает от того,что дверь притягивает весом,вытягивая зону верхней петли коробки,а монтажная пена эластичная,растягивается.Много не надо,пара мм и вот полотно уже задевает за коробку.
debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 22:28:11
Дверник написал : пена с трубочкой
вряд ли тут кто-то такую пользует)))))
Дверник написал : дверь притягивает весом,вытягивая зону верхней петли коробки
потому и крепить надо строго под петли, чтобы описанная нагрузка воспринималась стеной, а не фрагментом хлипкой коробки...
debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 22:30:29
HEHyA4O написал : в нашем городе в межсезонье в квартирах становится очень влажно.
любой древесный материал разбухает/усыхает от изменения температуры/влажности. пластики, даже пористые(пена в их числе) на такое не способны...
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.01.2013 в 22:31:11
HEHyA4O написал : 3 см, то изменение составит 3-4,5 мм
это уже 10-15% получается:cool: А 1-1.5% от 3 см- это 0,3-0,45мм! О, уже написали!:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 22:34:28
да, скорее всего надо считать 1/1,5 проц от толщины монтажного шва, а не зазора. тогда 0,45 мм это прирост зазора при толщине шва 30 мм. но их дает как раз не пена, а древоматериалы конструкции)))
HEHyA4O
HEHyA4O
30.01.2013 в 22:34:54
Samar написал : но (имхо), как то ты не уважаешь народ уральский.
Я не уважаю халтурщиков, которые берут за свою халтуру деньги. А как их уважать? Когда звонит женщина и очень просит приехать, чтобы я прикрепил наличники, которые "мастера" бросили на полу и скрылись в неизвестном направлении. А когда я к ней приехал (все другие мастера естественно отказывались ехать за такой мелочью), то оказалось, что наличники там не прикрепить, потому что эти придурки воткнули коробку в середине проема (толщина проема 8см, коробка 7). Работа была оплачена вместе с покупкой двери. На вопрос, почему она не предъявляет магазину претензии, отвечает, что "пошли они все". И вообще заметил, что после некачественного монтажа почему-то многие не хотят никому ничего предъявлять. Просто молча ищут другого мастера.
Samar написал : Чтобы возвысить себя не стоит принижать других мастеров, конкуренция должна быть честной.
А куда уж честнее? Написано, как есть и фото прилагаются.
Samar написал : а врезка - однозначно портит внешний вид двери
Некачественная - несомненно.
Samar написал : Если стремиться к идеалу, то оно того не стоит
Натура у меня такая. По-другому не умею.
Статью пожалуй переделаю. Чуть-чуть.
