Дверник написал :
Как правильно заметил debe,массив вы не выгнете,а если будет добор,то вероятно что щель будет видна вверху у добора,зачем такое изощрение?
Речь идет о 0,5 - 1 градус. 3-4 мм изгиба в центральной части коробки, но в нужную сторону к проему, что тут не выгнешь, когда старую коробку вынимаете там на 90 гр гнете с хрустом :-)
На фирме помню как-то продавали Проффлекс монтажную пену-рыхлая была пипец,пена как крупнопористый поролон была,вообще не нравилась,бракованных клапанов куча была,накрутишь-молчок,ни пены,ни давления.
olegla написал :
Поставьте нормальный качественный крепеж и не надо с углами извращаться,когда понадобится правильный угол на торцовке,вы настраивать будете или вы для получения неправильного угла что-то подкладываете под регулировочный болт? ))
Дверник написал :
Размеры пор зависят от пены-может от рецептуры,может от количества газа.Вы сами подумайте-если масса полиуретана одна и та же,за счет чего он может увеличится,как вы говорите,во время вторичного расширения,как не от укрупнения пор?
после опрыскивания изначально количество пор больше и они мельче, стенки тоньше, нечего тут думать, просто завтра попробуйте с опрыскиванием и без. а когда пена затвердеет разрежьте вопрос и снимется. Без опрыскивания немного проще, движения пены меньше, но структура хуже однозначно, на сухом основании бетон, гипс возможно вообще опадение от первоначального обьема.
Дверник написал :
Речь о зазорах в районе между петель, на притворной стойке и верхней перемычке. Спаксы под петли - это нормальный крепеж?
Какие подкладки под какой болт. На торцовке снять 0,5 гр просто по шкале, без проблем,
отжимаете рычажек защелки, ставите 45,5 (по шкале 44,5, лучше 44,7, угол при вершине стойки будет 45,5- 45,3) и закручиваете ручку, отпускаете рычажек. (коробки плашмя не пилю, только стоя. Как попасть в точный размер с первого раза при пилении плашмя, для меня загадка).
dimotan написал :
А ктонибудь пробовал Кромочно-петлевой фрезер Интерскол ФМ-30/430? Стоимость в районе 100$, вроде как специально под врезку петель разработан.
Это бывший Freud, с той приблудиной что у него петли врезать можно разве что , на обычные накладные хоть те же 70х100 плечиков не хватит. Есть у меня такой или точнее был.. запов к нему даже у официалов нет и не пойми када будут, якорь отдал на перемотку, петли им врезал по шаблону, на них он и издох через пол года интенсива.
Andryuha написал :
Разве размеры коробок не стандартные ? У каждого производителя свои размеры?
Проёмы подготавливают реже чем меняют двери, исходя из этих соображений ширина проёма для двери 800 мм, должна быть 890 мм.
Дверник написал :
Нередко бывают отсутствующие шурупы на петлях,поломанные под корешок,не врезанные в коробку петли,коряво врезанная фурнитура,сорванные шлицы шурупов,криво прибитые наличники...
Дежа Вю.
Samar написал :
шансов попасть к заказчику, неимеющего никаких проблем, например с качественно установленными дверями - очень мало.
С чего бы ему стукнуло в голову приглашать посторонних людей?
В гости к друзьям/знакомым не ходите? Везде устанавливают сразу все двери?
Дверник написал :
Такая хрень бывает, если продавец долго хранит дешевую летнюю пену в неотапливаемом складе (на морозе), я так был на ящик церезита попал.
Структура пены еще и от пистолета зависит (точнее его сопла), если сопло разбито, то и вспенивания качественного не будет, получите крупнопористую структуру. Когда баллон с пистолетом постоял немного (ну час), то первые порции без особого давления - расширятся больше, потом пистолет зашипел хорошенько - можно и в ответственные места. Еще манера нанесения. Если заполняете объем зигзагом тонкой струйкой - меньше расширения, пена более спокойна. Такой же слой, но толстой быстрой струей - большее увеличение. Бывает, что пистолетом не подлесть, тогда доплюнешь тонкой струйкой - распирает как от стручковой.
Все на собственном горьком опыте.
olegla написал :
Речь о зазорах в районе между петель. Спаксы под петли - это нормальный крепеж?
Какие подкладки под какой болт. На торцовке снять 0,5 гр просто по шкале, баз проблем,
отжимаете рычажек защелки, ставите по шкале 45,5 (по шкале 44,5, лучше 44,7, угол при вершине стойки будет 45,5- 45,7) и закручиваете ручку. (коробки плашмя не пилю, только стоя. Как попасть в точный размер с первого раза при пилении плашмя для меня загадка).
Ну,на маките это проблематично,сделать на полградуса больше-меньше от стандартных значений углов,при пуске от вибрации слетает в гнездо 45 градусов.При завале головы налево там есть регулировочный винт,на него кладете что-то тонкое и вуаля-угол получается чуть больше 45 градусов.Иногда приходится и его использовать(наклон головы имею в виду),когда коробки очень широкие или доборы приходится под 45 стыковать.
