Igls
Igls
31.01.2013 в 14:43:52
Уважаемые мастеровые! Сейчас подхожу к установке чистового покрытия. Для определения места стыковки полов в проёме двери, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от плоскости стены середина дверного полотна у дверей ОСБ. Сами двери ещё не куплены, по чертежам не понятно, сколько мм нужно закладывать на сжатый уплотнитель. Приглянулись двери производства ОСБ, Майкоп. Модель Сириус - полотно массив бука, коробка не понятно – массив или МДФ? Есть у вас мнение по этим дверям, может отговорите? Хотя ценник у них для массивных дверей не большой, цена всё равно не гуманная.
PS. По поиску – они как-то не очень популярны на форуме.
vadim d
vadim d
31.01.2013 в 16:06:16
Осб обычное полотно или с наплавом, если обычное раннее по теме уже писали. Стр. 16
Igls
Igls
31.01.2013 в 16:25:59
vadim d написал : Осб обычное полотно или с наплавом, если обычное раннее по теме уже писали. Стр. 16
Спасибо, нашёл! Полотно обычное. Подскажите, как сейчас крепят нащельники для распашных дверей? В те ещё времена "деревянных дверей и наличников" я прибивал их гвоздиками с откушеной шляпкой. У ОСБ нащельник МДФ? И как его крепить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.01.2013 в 17:02:54
Дверник написал : Автопроверка грамматики
Запятые и точки не помогает расставлять.
Дверник написал : если бы я знал! ((
Телефоном тоже можно, разрешение только выставить желательно на максимум.
Igls написал : сколько мм нужно закладывать на сжатый уплотнитель.
При чём тут уплотнитель, толщина полотна известна - его середина и есть стык напольных покрытий.
Igls написал : Приглянулись двери производства ОСБ, Майкоп.
Ныне эти дверки идут под брендом Титул, может имеет смысл их в таком виде рассмотреть?
Igls
Igls
31.01.2013 в 17:27:25
WEREG, спасибо за комплимент, но я столько не зарабатываю. Имею ввиду Титул. С хочу попроще. Что бы не вставлять ссылок нужно набрать в поисковике: ОСБ Майкоп Сириус.
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2013 в 19:42:06
Проблема! Рабочие, делавшие ремонт, поставили дверь. Но так как стены были от низа к верху неровные, то верхи обоих наличников они приклеили к виниловым обоям герметиком. Долго пробовали то один (Момент Монтаж MF-80), то другой (http://liquidnails.su/?razdel=catalogue&page=ln901) - верхние края наличников отклеивались. Но. потом, всё же на LIQUID NAILS встали (сутки струбцинами были сжаты наличники). И вот теперь они стали отклеиваться. Что посоветуете? Может какой более серьезный клей/жидкие гвозди?
debe
debe
Пенза
31.01.2013 в 19:50:30
FashRus написал : серьезный клей/жидкие гвозди?
titebond в желтой тубе. но есть хитрость.... как в инструкции написано - делать не надо. наносим на одну из поверхностей, прикладываем к другой, прижимаем и слегка двигаем туда-сюда, чтобы клей равномерно по обеим поверхностям растерся. потом разнимаем поверхности, даем открытую выдержку 0,5-1 мин, в зависимости от температуры. потом опять прижимаем, только точно позиционируйте, ато потом проблематично оторвать....
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.01.2013 в 20:30:42
Igls написал : Что бы не вставлять ссылок нужно набрать в поисковике: ОСБ Майкоп Сириус.
Угу http://www.osb-dveri.ru/ где и прописано
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
31.01.2013 в 20:31:16
Скажите, чем лучше подрезать дверь? Надо снизу снять около сантиметра, двери мдф. Электро-рубанок подойдёт для этих целей? Мастер до меня, снимал с одной двери шлиф машинкой(как я понял по рассказам хозяйки) очень не аккуратно. Ещё в голову фрезер приходит, но его нет в наличии.:confused:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.01.2013 в 20:33:51
Lapas написал : Электро-рубанок подойдёт для этих целей?
Подойдёт, только на выходе дабы избежать подрыва подставьте брус.
debe
debe
Пенза
31.01.2013 в 20:47:29
WEREG написал : Подойдёт, только на выходе дабы избежать подрыва подставьте брус.
или каждый проход на встречу предыдущему, не доходя до конца.
