WEREG написал : в четверть аккуратно точечно залейте силикон, с шагом 300 - 400 мм,
простите - что за четверть - объясните подробней плиз куда силиконить и про спички - я не догнал чёто:(
18.09.2009 в 18:07:44
18.09.2009 в 21:03:45
Ну-с, распечатал себе скомпилированную инструкцию по установке, получившуюся на 28 страниц с картинками. С этим и ухожу "в выходные"... На следующей неделе обязательно постараюсь представить отчет о проделанной работе! :)
18.09.2009 в 22:45:38
stroika написал : хватит только в коробке канавку вырезать или и в самой двери надо ?
Эти петли не врезаются ..очередное китайское бредовое изобретение
18.09.2009 в 22:46:29
stroika написал : под них тока на коробке делать углубление или и на двери тоже надо?
Врезать нужно ина коробке и на полотне!!!! Это про обычные петли. Про тот "эксклюзив" .... я думаю только прикрутить, Прискладивании петли одна "карта " входит в другую . Так? если врезать то ..... Хотя в топку их :)
18.09.2009 в 22:51:03
stroika написал : что за четверть
Стекла в дверях устанавливаются двумя вариантами : четверть со шпапиком или в пустотелую конструкцию полотна двери с декорируюшим фальш-штапиком. Во втором варианте стекло вставляется в полотно через длинную щель в верху полотна. У Вас как стекла ставятся? Фото?
18.09.2009 в 22:52:00
vadim d написал : Прискладивании петли одна "карта " входит в другую . Так?
да именно так - я их уже прикрутил - пох. будь что будет:a - один фиг растроился с этой дверью совсем:(
а про стекло подскажите - разъясните ещё раз плиз:o
18.09.2009 в 22:58:22
Про стекло. Если нет возможности его снять и установить нормально,с силиконом. Можно еще так ... У стекла есть две стороны гладкая и рельефная. Со стороны гладкой. вставить картон,а образовашуюся щель точечно нанести силикон АККУРАТНО!!!! и подождать когда высохнет , убрать картон.
18.09.2009 в 22:59:35
Палецкий написал : Фото?
вот - стекло ваще не закреплено - шатаеца и вставляеца сверху
18.09.2009 в 23:13:38
Палецкий написал : Эти петли не врезаются
утешили:)
18.09.2009 в 23:14:25
stroika написал : вот - стекло ваще не закреплено
Вам надо сделать, как vadim d в п.№1102 говорит
18.09.2009 в 23:18:57
vadim d написал : убрать картон.
спасиб за советы. а там где картон ведь щель останеца - там тож засиликонить? и как это будет выглядеть - этож наверна надо искать силикон в цвет - так или по другому?
