Паша 62, По моему та штука от люмниевой коробки, с этой штуковина сопрягается перекладина со стойкой.
27.02.2013 в 23:55:03
27.02.2013 в 23:57:53
Паша 62 написал : Вадим, вот наличник нового образца от Софьи . пока из МДФ.
Радиус меньше,при стыковке под 90 грд строгать меньше это гуд.
27.02.2013 в 23:58:55
vadim d написал : По моему та штука от люмниевой коробки, с этой штуковина сопрягается перекладина со стойкой.
Ставил алюминиевые двери несколько раз и очень давно ,вроде как сейчас тоже припоминаю такое.
28.02.2013 в 00:01:10
HEHyA4O написал : Проемы полностью заделаны гипсой. Закладных нет
понятен смысл.... пару раз такая бяка и мне попадалась((( под петли крутил по 6 штук саморезов, притягивал к гипсе аккуратно. потом пенил..гарантию не дал... вариант 2, более надежный. листы фанеры 12, шириной в толщину стены.... наклеивал на гипсу пеной. к ним крепил. очень надежно. гарантию дал.
28.02.2013 в 00:09:22
debe написал : под петли крутил по 6 штук саморезов, притягивал к гипсе аккуратно.
Вчерась ставил на гипсу, прикрутил серединку от добора саморезами в распор, а к ней коробку, есно через клинья. Всё чудно вышло :)
28.02.2013 в 06:14:37
vadim d написал : Работал Ильбруком года 3-4 назад, если слой маленький высыхает быстро и каменная, а если большой :( сверху высыхает а внутри очень долго сохнет.
Значит, наносить маленькими слоями?:) Хотя... наносил слоем около 5 см, вроде все гуд было.:cool:
28.02.2013 в 06:18:36
vadim d написал : Найди C2H5OH ( если не ошибаюсь то так) помница он юзал такую пену может подскажет,лучше не париться взять с запасом и А то с одним или с двумя баллонами и не распробуешь.
Спасибо, но уже поздняк его искать. будем брать из расчета 2 баллона на дверь, как раз на 6 дверей упаковка. Останется - пускай зак придумывает, куда деть. А вообще, по Ильбруку двухкомпонентному есть инфа, что выход 18-20 литров. Если баллона обычной пены хватает в среднем на 3 двери (65 литров), то как раз и надо 1-2 баллона. В общем, отпишусь, как и что.
28.02.2013 в 06:28:42
WEREG написал : Вчерась ставил на гипсу, прикрутил серединку от добора саморезами в распор, а к ней коробку, есно через клинья. Всё чудно вышло :)
debe написал : вариант 2, более надежный.
Спасибо, возьму на вооружение. Еще вопрос: с одной стороны проема будет дверь с наличниками. Толщина проема сантиметров 30-40. Со стороны коридора будут капители. Доборов не будет. Капители к стене приклеить на пену - это гуд? Стены покрашены водоэмульсионкой. Качественной.
28.02.2013 в 07:15:42
HEHyA4O написал : Капители к стене приклеить на пену - это гуд?
потом фиг оторвешь..... при монтаже зафиксируй только малярным скотчем)))
28.02.2013 в 15:05:33
Для крепления к гипсарю есть спецдюбеля-бабочки пластиковые,если кто не сталкивался.
