Artem79
Artem79
28.02.2013 в 16:32:52
Подскажите. Если у меня в полотнах уже есть вырезы под замки, ручка. А в коробке есть вырезы для петель. Стоимость установки должна быть на сколько дешевле обычного прайса, в процентах?
debe
debe
Пенза
28.02.2013 в 17:08:48
Считаются не "вырезы под", а установленная фурнитура. Если фурнитура не подойдёт - стоимость увеличится в разы.;)
Artem79
Artem79
28.02.2013 в 17:20:22
debe написал : Если фурнитура не подойдёт
Нет, у меня все зарезано под мою фурнитуру, которая в наличии у меня. Т.е. от мастера нужно установить по месту коробку и все. Так дешевле это? Сколько это может стоить на пять дверей?
Pekkonen
Pekkonen
28.02.2013 в 17:29:07
Artem79 написал : Сколько это может стоить на пять дверей?
Можете ориентировать на то, сколько времени ушло бы у мастера на разметку и врезку всей фурнитуры. Я думаю, что это может быть около 30-40% от общего времени на установку двери. Кстати, а что за двери у вас? Коробка тоже запилена уже, или просто 3 деревяхи?
Artem79
Artem79
28.02.2013 в 17:32:37
Pekkonen написал : оробка тоже запилена уже
Да, коробка запилена под 45 градусов. Двери ЗАО "Завод деревоизделий".
Alexandr68
Alexandr68
Барнаул
28.02.2013 в 18:23:24
Artem79 написал : от мастера нужно установить по месту коробку и все.
как всё оказывается просто:D ищите качество установки ,не хватайтесь за скорость и дешевизну-съэкономите копейки а проблем на тысячи.
vadim d
vadim d
28.02.2013 в 18:56:42
Artem79, Давайте посмотрим на это немного в другой плоскости. Для чего нужен этот сервис " предустановленная фурнитура" для того что бы не обременять человека на объекте который будет это монтировать и этим человеком вполне можете быть и Вы. Так как уже заметили осталось самое простое собрать и установить ( тут конечно можно оставить место для сарказма, но оставим " это") минимум иснтрумента ( комплект домашнего мастера) + светлая голова и твердая пятерка по трудам в школе будет достаточно для нормального завершения проекта. Тут вроде все понятно не нужно закупаться специфическим инструментом на лицо прямая экономия средств да и в глазах тещи прокачаете левел. А вот в ситуации когда воспользывавшись данным сервисом и при этом все равно пользуются сторонним мастером мне не всегда понятна. Итак врезка фуринтуры на ЗДИ стоит 1200 рублей это если на прямую , если через какойто магазин к этой сумме легко может прилипноть рублей 100-300. Средня стоимость установки по МСК у хорошего мастера* в среднем 2000. 2000-1200=800 рублей. Исходя из этого что бы , Вам не быть в " убытках" мастер должен установить дверь не дороже 800р. Мммм но если в итоге получается , что " то на то и вышло" смысл суеты теряется просто фетишь какой то. Тут конечно нужно учитывать фактор экономии исходя из этого установка дверей думаю должна быть рублей 500. В таком случае данный сервис себя оправдывает. *Хороший мастер в данном контексте мастер установщик межкомнатных дверей обладающий професиональными навыками и инструментами позволяющие производить врезку фурнитуры согласно норм и стандартов ( читай как на заводе)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.02.2013 в 19:16:59
Скидываю 500руб на двери с врезанной фурнитурой.
ТГ @kartuz_martuz
Pekkonen
Pekkonen
28.02.2013 в 19:35:32
vadim d написал : Итак врезка фуринтуры на ЗДИ стоит 1200 рублей это если на прямую
а разве те двери, которые продают уже с фрезеровкой дополнительно и специально обрабатывают для этого? Мне казалось, что производстве этих дверей просто добавляется еще одна технологическая операция. И в результате все двери идут уже с фрезеровкой. Хотя бывают случаи, когда продавцы предлагают сделать фрезеровку в заводских условиях на тех дверях, где это не было предусмотрено изготовителем.
vadim d
vadim d
28.02.2013 в 19:42:45
Pekkonen, Двери зил продаются без фурнитуры фрезка замков, петель доп услуга и стоит она 1200 р если дверь стоит 8000 и хотите чтобы вам все врезали она будет стоит 9200 + сама фурнитура. Не путайте с краснодеревщиком с софьей с марио риоли и т.п.
Pekkonen
Pekkonen
28.02.2013 в 20:07:00
vadim d написал : Не путайте с краснодеревщиком с софьей с марио риоли и т.п
так я и не путаю :) Я просто поленился сходить в гугл и изучить вопрос конкретно об этих дверях... При таком раскладе ИМХО оно того не стоит...
