Alex-Alex написал : Померил стену, она заваливается где-то около 1 см. Проемы ровные.
кафель на стенах выложен по отвесу в плоскости стены?
02.03.2013 в 13:58:55
02.03.2013 в 14:00:49
debe написал : кафель на стенах выложен по отвесу в плоскости стены?
да. внутри все по отвесу.
02.03.2013 в 15:08:57
Alex-Alex, можно двери выставить вертикально, по плитке выровняв заднюю часть. Со стороны открывания отвести штукатуркой в плоскость дверей, или на небольшую ширину от двери, Чтобы обеспечить прилегание наличников. Первое предпочтительнее. При штукатурке по маякам велика вероятность попасть на доборы, хотя это Самый правильный вариант, позволяющий монтировать блоки после мокрых работ.
02.03.2013 в 15:47:04
debe, ясно, спасибо.
02.03.2013 в 17:38:54
Alex-Alex написал : Толщина стены, меньше дверной коробки.Стена 6 см, коробка 7 - 7.5 см.
По возможности - уже иметь дверь, чтобы точно знать толщину коробки. Если это еще без плитки - то плитка как раз добавит 10-15мм (а, как бы и не больше). Если это толщина стены уже с плиткой по уровню со стороны санузлов и нештукатуреной наружей - то посмотреть, сколько толщины добавит штукатурка, если есть возможность - постараться вывести штукатуркой до толщины коробки. Если не выводится никак, и остается 10-12мм - то ставить по плитке, и попробовать подобрать прокладку (например нащельник, наличник или добор распустить и т.п.), подложив его по наружной кромке наличника. Обычно толщина добора/нашельника/наличника - как раз 10-12мм. Возможно - подогнать толщину штукатурки, чтобы вошла прокладка (прокладку - тоже заранее надо приобрести) Я так думаю :).
02.03.2013 в 17:56:13
helios1969, чет ты перемудрил. не просто ли в данном случае оштукатурить наружную стену в нужный размер.
02.03.2013 в 18:24:59
vadim d написал : не просто ли в данном случае оштукатурить наружную стену в нужный размер.
Гм... не всегда проще 1,5 лишних сантиметров штукатурки накидать, хорошо, если это 2-3-4 квадрата, а если стена 15-20м2...это уже мешков 7-8 ротбанда лишних
02.03.2013 в 21:58:27
helios1969 написал : Гм... не всегда проще 1,5 лишних сантиметров штукатурки накидать, хорошо, если это 2-3-4 квадрата, а если стена 15-20м2
Тогда проще гипсокартон на перлфикс приклеить. Но штукатурить - правильнее.
02.03.2013 в 22:01:48
debe написал : ну таких примеров куча огромная, вот только не всегда мы можем попасть в тот дом, где правильный мастер дверки ставил...
За 1000 рублей?:)
02.03.2013 в 22:04:35
debe, вопрос тебе: для чего у твоих струбцин для врезки петель болты рядом с барашками?
