Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.03.2013 в 13:00:32
debe написал : Кабина ровно установлена?
да все - ровно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.03.2013 в 13:08:57
Alex-Alex написал : Толщина стены, меньше дверной коробки.Стена 6 см, коробка 7 - 7.5 см. То как расположить дверную коробку: центр стены к центру дк? Или сдвинуть ее в сторону выхода / выхода?, выровнив одну из сторон дверной коробки по стене?
Есть три варианта:
  1. Существуют стандартные коробки 65 мм, ставим по плитке, а 5 мм на штукатурку.
  2. Распустить коробки на нужную глубину, поскольку помещения влажные обязательно место пила обработать силиконом.
  3. Ежели стена сантех кабины (корридорная) сильно завалена или не имеет большой площади, то ставим ту коробку что уже есть по плитке с выступом на сторону открывания, а оставщийся см зашиваем гипроком, или штукатурим.
    зы при штукатурных работах саму штукатурку до дверной коробки не доводить хотябы на 1 см, иначе могут насосаться влаги со стен.
vadim d
vadim d
02.03.2013 в 13:09:26
debe написал : vadim d, стоит ли за установку наличника на микрошпильку брать дополнительно, или как там В столицах заведено?)))
Не стоит.В конце концов это ведь твое благо и твои плюсы,практично ,удобно, быстро ну и профессионально. Кстати что ожидаешь?
debe
debe
Пенза
02.03.2013 в 13:09:47
Alex-Alex, толщина стены вместе с кафелем больше толщины коробки? На много?
vadim d
vadim d
02.03.2013 в 13:11:30
WEREG написал :
  1. Распустить коробки на нужную глубину, поскольку помещения влажные обязательно место пила обработать силиконом.
Сань, почему именно силикон ,а масла, воски и т.д.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.03.2013 в 13:13:41
vadim d написал : почему именно силикон ,а масла, воски и т.д.
Вадик, а зачем под наличником воск? Можно конечно, тока по моему не рентабельно.
vadim d
vadim d
02.03.2013 в 13:23:38
Имею в виду воск не в карандашах , просто если равномерно нанести силикон и прибить наличник это все..... дом нах развалится а коробка с наличником будут стоять.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.03.2013 в 13:26:03
vadim d написал : просто если равномерно нанести силикон и прибить наличник это все....
Можно же подсушить сначала :)
debe
debe
Пенза
02.03.2013 в 13:42:17
WEREG, обычный силикон на дереве не держится, а цветной силиконизированный очень даже))))
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.03.2013 в 13:44:07
WEREG написал : с выступом на сторону открывания
если стена меньше коробки, то можно делать выступ в сторону открывания, если выровнить стену, или распустить коробку - выровнить по наружной стене, обрезав часть коробки внутри туалета и обработав срез от влаги.
Померил стену, она заваливается где-то около 1 см. Проемы ровные.
скорее всего буду штукатурить.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.03.2013 в 13:48:14
debe написал : На много?
на 1,5 см
