HEHyA4O
HEHyA4O
07.03.2013 в 12:50:47
mstrct_lab написал : выбор петель из арчи (10см), морелли (10 см), палладиум (10 см и 12 см)
  • гуд. Только зазор петлевой дают 1мм при врезке заподлицо.
mstrct_lab написал : морелли (10 см)
  • не гуд. Карты петель кривые.
mstrct_lab написал : палладиум (10 см и 12 см)
  • тоже стали не гуд. Карты петель болтаются. Приходится извращаться при врезке, либо при навешивании, чтобы компенсировать провисание.
Serg-Gomel
Serg-Gomel
Гомель
07.03.2013 в 12:51:03
Alex-Alex написал : Serg-Gomel, хотелось бы посмотреть фотки, на счет среза четверти.
Извините, болею :( Все позже
olegla
olegla
Лида
07.03.2013 в 13:16:53
quote="vadim d;3684307"]Какая то странная характеристика[/quote] Вполне логично. Потребляемая зто электрические вольтамперы=ватты. Минус потери электрические и механические, и на валу получаем меньшие механические дж/сек=ватты. Выходную (на валу) корректно измерять сложнее, поэтому мало кто указывает, а она как раз наиболее важна. Но я подозреваю, что фрезеры мало отличаются по потерям, и вполне можно сравнивать по потребляемой, а все остальное - уловки производителей продавцов.
vadim d
vadim d
07.03.2013 в 13:33:05
olegla написал : и на валу получаем меньшие механические дж/сек=ватты.
Может это "крутящий момент"?
vadim d
vadim d
07.03.2013 в 13:33:55
arbuzzzzz написал : Там слово "потребляемая" лишнее,
Вот и я о том же.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
07.03.2013 в 18:38:53
Подскажите петли Апекс стоит рассматривать? Двери не тяжёлые (до 20 кг). Если нет, то подскажите где в Питере купить что нибудь приличное.
vadim d
vadim d
07.03.2013 в 19:10:46
апекс не самый последний китаец. Саша "WEREG" в Питере рекомендует "Булат" попробуйте.
алекс851
алекс851
07.03.2013 в 19:18:08
братцы!нужен совет!ситуация:хозяева заказали дверь "назаказ". дверь вторая входная тяжёлая.изготовители присылали чертёж,со мной советовались и лишь когда я дал на изготовление добро начали делать.особенность двери в том,что она будет выступать из проёма на 7см(дабы ручки дверей не пересекались).коробка широкая - 16 см.когда это чуда приехало,я был в шоке:confused:.оказалось,что хозяева решили немного уменьшить выступание двери из проёма.в результате четверть состоит из коробки и наличника;),т.е. дверь заподлицо с наличником и петли фиксируются на 4 самореза(два на коробку,два на наличник).вот в чём вопрос:как усилить наличник?сразу оговорюсь - ставить один хрен придётся,ругаться с изготовителем,что бы учился чертить без толку-месяца два потеряем.после праздника попробую это чудо сфоткать вместе с чертежём
vadim d
vadim d
07.03.2013 в 22:15:11
У этого парня с чувством юмора все в порядке.
http://www.youtube.com/watch?v=ORf4j4olq_I&feature=youtube_gdata_player Фестулент :a
HEHyA4O
HEHyA4O
07.03.2013 в 22:30:01
vadim d написал : апекс не самый последний китаец. Саша "WEREG" в Питере рекомендует "Булат" попробуйте.
Навесные? У универсальных карты тоже болтаются.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.03.2013 в 23:01:00
HEHyA4O написал : Навесные?
разъёмные
