HEHyA4O
HEHyA4O
07.03.2013 в 23:08:13
WEREG написал : разъёмные
Ага;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.03.2013 в 23:24:06
HEHyA4O написал : Навесные?
разъёмные
vadim d написал : Фестулент
Мой кстати после 5 той реанимации снова в строю ))
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
07.03.2013 в 23:31:03
а какие лучше из 2 половинок - традиционные или где половинки петель между собой имеют втулки - подшипники частями и общей осью соединены? (написал хрень какую то, но как объяснить по другому не знаю.)
vadim d
vadim d
07.03.2013 в 23:36:33
WEREG, А что случилось то ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
08.03.2013 в 01:13:20
Похоже кто то из наших. Фрезерование постели под скрытую петлю.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.03.2013 в 02:44:53
vadim d написал : WEREG, А что случилось то ?
Там как и раньше очень слабая механическая часть, пружины держащие щётки обломились. Пробовал ставить другие, не то усилие и якорь очень сильно искрил. В итоге купил за 200 р виброшлифовалку б/у в качестве донора :)
HEHyA4O
HEHyA4O
08.03.2013 в 07:51:38
WEREG написал : Там как и раньше очень слабая механическая часть, пружины держащие щётки обломились. Пробовал ставить другие, не то усилие и якорь очень сильно искрил. В итоге купил за 200 р виброшлифовалку б/у в качестве донора :)
Сколько дверей с ним зарезал?
HEHyA4O
HEHyA4O
08.03.2013 в 07:59:57
igor2140sl написал : а какие лучше из 2 половинок - традиционные
Разъемные.
igor2140sl написал : или где половинки петель между собой имеют втулки - подшипники частями и общей осью соединены?
Универсальные. ИМХО, дело вкуса. Мне больше универсальные нравятся, а кому-то разъемные. Лучше по качеству смотреть: карты не должны болтаться (в разложенном состоянии карты качать, как бы разрывая); при их складывании смотрите зазор, который они дают, он должен быть около 2мм (расстояние между сложенными картами в месте, близкому оси вращения карт петель, т.е. там, где фтулки/подшипники у универсальных, либо штырь на разъемных);геометрия должна быть ровная (карты бывают кривые и разные по размеру у одной и той же петли). Вот как-то так.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.03.2013 в 21:35:47
Приколы от плитоШников.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.03.2013 в 21:42:15
Паша 62 написал : Приколы от плитоШников.
В смысле тя зак вызвал их косяки править или чиста поржать ?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.03.2013 в 21:47:51
WEREG написал : В смысле тя зак вызвал их косяки править?
Да нет, я двери ставил до плитки , плитошник должен был все норм. сделать , а получилось вот так.Но заков особо это не парит, что очень странно. Плитошнику было лень даже наличники снять.:D
