eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.03.2013 в 10:17:21
Палецкий написал : Ой. стремно размечать и зарезать не приклеенный наличник...мм. в верх-вниз во время склейки и будет беда
Может пара тройка шкантов поможет в этом случае. При фрезеровке и установке уже ничто никуда не гульнёт.
ТГ @kartuz_martuz
Serg-Gomel
Serg-Gomel
Гомель
17.03.2013 в 12:35:25
алекс851 написал : со струбцинами не получается - впритык к железной
При аналогичной ситуации скидывал металлическую с петель и притягивал деревянную коробку + вставка-добор 15см + наличник(есть у меня в запасе 2 струбцины с разлетом до 50 и 65 см)
Вместо пены можно попробовать ПСУЛленту (пользуют оконщики). Клеится на коробку, снимается защитная пленка, вставляется в проем, крепится, ПСУЛ расширяется и герметизирует проем. Сильно не распирает. Сам не использовал, хотя мысль прикупить про запас уже была. Видел размеры расширения от 6 до 20 мм. ИМХО. Простите если что.
Scorpio*
Scorpio*
17.03.2013 в 13:16:16
алекс851 написал : чем или как укрепить,усилить наличник.
Попробывать усилить с обратной стороны стальной пластиной( в местах крепления петель)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2013 в 14:43:13
алекс851 написал : в стену
У Вас коробка на столько широкая и мощная, что можно обойтись только пеной без саморезов
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2013 в 14:45:42
eric написал : Может пара тройка шкантов поможет в этом случае. При фрезеровке и установке уже ничто никуда не гульнёт.
Может и так, только надо еще уметь их точно сделать. Честно говоря, не вижу проблемы дозарезать стамеской петлю на наличнике после установки
алекс851
алекс851
17.03.2013 в 15:13:36
debe, eric, Serg-Gomel, Scorpio*, Палецкий, waw0375,спасибо за советы!буду думать - время есть)))отчёт не за горами! ВСЕХ С ПРОЩЁННЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!!!и простите за всё!
алекс851
алекс851
17.03.2013 в 15:17:59
Палецкий написал : не вижу проблемы дозарезать стамеской петлю на наличнике после установки
да есть проблема,хоть и решаемая,-сучков как блох на барбоске(наверно для красоты)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.03.2013 в 15:20:54
алекс851 написал : да есть проблема,хоть и решаемая,-сучков как блох на барбоске
А на фотке вся такая раскрасивая :) :(
алекс851
алекс851
17.03.2013 в 15:22:58
Палецкий написал : А на фотке вся такая раскрасивая
она действительно красивая,а рисунок волокон рельефный не гладкий
Дверник
Дверник
Казань
17.03.2013 в 17:33:15
алекс851 написал : она действительно красивая,а рисунок волокон рельефный не гладкий
Браширование,похоже.
алекс851
алекс851
17.03.2013 в 17:45:47
Дверник написал : Браширование,похоже.
оно самое;)
