А что с недобитой шпилькой делать?
28.03.2013 в 22:30:16
28.03.2013 в 22:57:49
откусить ближе к поверхности и резким ударом молотка добить))) но лучше этого не допускать)
28.03.2013 в 23:01:10
если не добило больше 3-5 мм путем раскачивания отломить ,ломается в теле и ни чего не торчит.
28.03.2013 в 23:05:36
vadim d написал : Пробуй отговорить клиентов от этого варианта и использовать альтернативы. Может еще вариант сделать их раздвижными,на двух рельсах?
Вадим. Тут раздвижные не прокатят. Если обратили внимание, на моей схеме стены - два угла на 45. раздвигать некуда. Заки хотят открывать все 4 створки внутрь кухни, одна створка за одну прячется. Для меня теперь главная проблема - как будут работать две центральные створки если нет возможности фиксировать одну из них шпингалетами. Рассматриваю вариант поставить третьей петлей что-то уз подпружиненных. пойду завтра пытать наших торгашей, может найдут в своих закромах, хотя надежды мало. Один из оптовиков дверных показывал барные петли Вестерн, но вроде только под заказ. Цена 13 США, только не помню, за штуку или пару. Только постель петли там была не маленькая, 35 или 40мм, а у нас двери с наплывом, площадка ровно 30мм.
В любом случае спасибо за советы.
28.03.2013 в 23:21:40
вместо шпингалета можно попробовать применить шариковую или катковую защелку. пару раз распашонки на них делал.
28.03.2013 в 23:27:52
кстати, ручки с одной стороны обычные, а со внутренней купейные, иначе складывать как?
29.03.2013 в 00:06:21
vadim d написал : если не добило больше 3-5 мм путем раскачивания отломить ,ломается в теле и ни чего не торчит.
А если попадается напряженный выгнутый наличник,я честно говоря сомневаюсь,что такая шпилька удержит,особенно в мягкой сосне,ведь стандартная шпилька почти в 2 раза тоньше самого тонкого гвоздя,да и шляпка отсутствует.Насчет тонкого мдфного гомноналичника а-ля Верда тоже сомнения,у них вообще тончайшие края.
29.03.2013 в 00:17:02
debe написал : вместо шпингалета можно попробовать применить шариковую или катковую защелку. пару раз распашонки на них делал.
Спасибо за мысль. Буду думать. Тогда уж и вместо стандартного 100 механизма тоже поставить шариковую защелку и ручки купешки.
29.03.2013 в 06:29:10
Дверник, Сомнения ваши не напрасны , прибивать наличник только с применением клея ( пена , силикон, жг) и любой тонкий мдфный наличник и напряженный наличник хоть сосновый хоть дубовый все будет держать. Применять клей в разумных пределах рекомендую нетолько если пользоваться шпильками но и при обычных говздиках. Пестом работаю не один год и не одну сотню наличников прибил еслибы было так все плохо или что то бы не устраивало наверное бы перешел обратно гвозди. Кста чет мне кажется гвозди(как расходник) обходятся дороже ни кто не прикидовал?
29.03.2013 в 06:32:45
vadim d написал : гвозди(как расходник) обходятся дороже
финишные омедненные и с покрытиями(окромя оцинкованных) конечно дороже))) вот что у меня получилось: микрошпилька 30мм - 0,8кг-10000шт-примерно 600 руб. финишный гвоздь 1,2*25 -2,22кг-10000шт-сколько стоит-не знаю)))
29.03.2013 в 08:41:07
debe написал : финишный гвоздь 1,2*25 -2,22кг-10000шт-сколько стоит-не знаю)))
Треть стоимости твоего шпилечника точно.
