WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.04.2013 в 22:18:28
eric написал : Друзья. Насладитесь рекламой.
Тема сисег не раскрыта :(
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.04.2013 в 22:35:18
WEREG написал : Тема сисег не раскрыта
Придётся наверное подождать других роликов...;)
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.04.2013 в 22:38:22
eric написал : Придётся
Как у тя с заками, у меня что то тишина уже неделю...
eric
eric
22.04.2013 в 22:43:22
WEREG написал : Как у тя с заками, у меня что то тишина уже неделю...
Сейчас полно работы но недавно недели две, а то может и три бамбук курил. Вот ещё для поднятия настроения, я поржал от души :D http://www.adme.ru/illustration-and-photography/zabavnyj-simbioz-zhivotnyh-491955/
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.04.2013 в 23:03:20
eric написал : я поржал
Кстати в девяностые в сахаре скилеты кентавров при раскопках нашли
vadim d
vadim d
23.04.2013 в 07:40:43
eric написал : Сейчас полно работы но недавно недели две, а то может и три бамбук курил.
если бы знал загодя, по любому бы в отпуск свинтил бы :)
eric
eric
23.04.2013 в 08:01:34
vadim d написал : если бы знал загодя, по любому бы в отпуск свинтил бы
так ведь хрен угадаешь :)
ТГ @kartuz_martuz
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.04.2013 в 16:03:10
спецы, подскажите: у меня все проёмы в квартире - 210см высотой. стоит уменьшить, добавляя слой гипсовой штукатурки? Я так понимаю, высота проёма должна быть 206см? Около 2 см - зазор+ламинат, полотно - 200см и коробка - 3см. Итого: 205см. + Зазор 1 см под пену. Получается 206см. А у меня - 210. Что в таком случае делать? Закроется наличником или стоит всё же уменьшить штукатуркой проём?
vago083050
vago083050
23.04.2013 в 17:23:52
Alexander_B, если габарит наличника перекрывает 210см, то ничего делать не надо, если нет, то уменьшать.
HortGm
HortGm
Зеленоград
23.04.2013 в 17:55:16
Alexander_B написал : спецы, подскажите: у меня все проёмы в квартире - 210см высотой. стоит уменьшить, добавляя слой гипсовой штукатурки? Я так понимаю, высота проёма должна быть 206см? Около 2 см - зазор+ламинат, полотно - 200см и коробка - 3см. Итого: 205см. + Зазор 1 см под пену. Получается 206см. А у меня - 210. Что в таком случае делать? Закроется наличником или стоит всё же уменьшить штукатуркой проём?
Вобщем то все зависит от того какой фабрики двери будут, например большинство дверей с телескопической системой наличников, типа софьи или александрийских перекрывают 211см, у дверей с обычной обналичкой 7см шириной обычно можно вытянуть до 209,5 но вряд ли больше, так что если не знаете еще какие будут двери то лучше довести хотя бы до 208см все проемы, если у вас сейчас 210 минус ламинат, вам всего на 1см надо опустить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2013 в 20:05:17
Alexander_B написал : или стоит всё же уменьшить штукатуркой проём?
Лучше уменьшить до 2065 мм, подойдёт абсолютно под любого производителя, уменьшать проще гипроком, в вашем случае это 4 полосы по 12 мм.
