26.10.2008 в 01:55:26
#883308
Новый вертикальный накопительный Аристон Ти-Троник.
Перед тем как капитально подключить, решил испытать.
Вроде все нормально. Но не понял одного эффекта.
Сначала подключил только холодную и как только началось заполнение, сразу начало капать из горячей. По настоящему из горячей потекло как положено после полного заполнения (смотрел по счетчику). При сливе аналогично - из холодной текло струей а из горячей капало пока все не вытекло.
Так должно быть? Или заводской брак - трещина в трубке забора горячей воды ?
26.10.2008 в 10:22:58
#883457
так и есть-но это не смертельно
27.10.2008 в 11:00:23
#884606
да, в рабочем режиме это никак не сказывается. надеялся что кто-нибудь расскажет, что дырочка внизу трубки забора горячей воды предусмотрена зачем-то. прожгли что-ли сваркой трубку на заводе? неужели руками варят?
27.10.2008 в 19:38:12
#885204
va78ru написал : неужели руками варят?
конечно, причем кривыми (можно кожух снять и посмотреть на эти ювелирные швы)
27.10.2008 в 20:57:38
#885351
причем под Питером :) вроде во Всеволожске...
