26.10.2008 в 03:41:11
Есть коттедж
0 уровень - подвал (пол залит битоном)
1 уровень - соттветсвенно 1 этаж пол ( плита толщину не помню скоро замерю)
2 уровень - 2 этаж такая же плита
соответственно вопрос как утеплить пол на первом этаже ( потом и на втором но пока первичная задача 1 этаж) думаю под ламинат
Плита не особо ровная
почитав форумы и интерне пока идея такие
1 лаги
2 какой нибудь тепло изолирующий материал
3 сверху закрыть ( фанерой или ОСБ ) но я читал что есть мнение что осб неочень подходит под ламинат
4 подложку и сам ламинат
знаю что должна быь какаято гидро изоляция ( ногде именно и что положить пока не знаю)
Стены дома 2 кирпича из которых пол кирпича ( пустота залитая кирамзитом)
ВОПРОС НОМЕР 2 Можно ли под таким вида пола провести электро кабель и трубы для отопления предположительно Алюминиевых батарей
Соответственно был бы признателен услышать ответы по данным вопросам и если кто то жил либо был в таком доме опделится мнение достаточно ли будет тепла.
27.10.2008 в 17:24:29
не ужели не кто не сталкивался?
28.10.2008 в 11:19:02
Поиском по форуму- 1.Черновое выравнивание плиты (например песочком)
ЗЫ У себя делал именно так, пол - плитка (теплый пол Devi) и ламинат. Зимой при холодном подвале - ламинат такой же температуры как и летом.
28.10.2008 в 12:55:25
не удержался- гидроизоляцию- на песочек-????
28.10.2008 в 13:00:32
Песок если в целом плита ровная, но есть несколько небольших "впадин". В противном случае только расвором. Идеально ровно не требуется. Я же написал поиском по форуму, всё расписано несколько раз.
Гидроизоляция - я стелил либо рубероид, либо пергамин в два слоя (напомню - внизу подвал).
29.10.2008 в 04:17:04
mrPutin написал :
mrPutin написал : ЗЫ У себя делал именно так, пол - плитка (теплый пол Devi) и ламинат. Зимой при холодном подвале - ламинат такой же температуры как и летом.
у меня наврятли будет теплый пол покрайней ере повсему дому ( только если в туалете и кухне) тогда возникает вопрос на сколько ваша форула имет парво быть? без теплых полов будит ли комфортно зимой?
29.10.2008 в 09:37:51
мдя....теплый пол естественно только там где плитка (санузел, кухня, перед входными дверьми).. читайте внимательнее.
29.10.2008 в 11:37:00
mrPutin написал : мдя....теплый пол естественно только там где плитка (санузел, кухня, перед входными дверьми).. читайте внимательнее.
спасибо обратил внимание ))))
еше актуальный вопрос что на счет проводки и труб для отопления под таким полом?* возможно ли все провести по низу*?
29.10.2008 в 15:37:30
В основном так и делают. У меня под стяжкой в пенопласте (частично в самой стяжке) только трубы канализации и водопроводные...
