да и с курсором я тоже не парюсь особо, никаких смазов тоже нету
26.02.2006 в 00:04:04
26.02.2006 в 01:29:29
!A_n_d_y! написал : Сонька похоже поставила букву Х на трубках
Только непонятно зачем делает. Скоро, наверное, поставит и на 100Гц телеках, т.к. там она точно также уже давно "сдулась". К сожалению, уже давно не припомню ни одного конкурентноспособного компьютерного комплектующего, периферийного или бытового девайса, сделанного Sony. Фотокамеры у них - просто курам на смех. Видимо, все мозги и средства на НИОКР были потрачены на Playstation 3 для покемонов :)
!A_n_d_y! написал : а причем тут FPS ? FPS - 80 время реакции матрицы 25\20 (сонька 15 дюймов 2000 года выпуска, модель неустановлена глазом не заметно в играх. А вот при движении курсора крысы -заметно
80 FPS - с такой скоростью у вас графический движок игры в среднем или в данный момент рисует сцену (не путайте, это не частота обновления экрана, к-рая у ЖК мониторов всегда 75 Гц) и если в игре вы стреляете в движущихся людей, то эффект будет точно такой же как при движении курсора или как при просмотре сцены с мордобоем в боевике на ЖК телеке
bratello написал : Вы может и не припомните, а я прежде чем купить монитор мониторил на иксбите и не только кучи тем про них. Из всего за полтора месяца перечинанного уяснил, что мой моник очень даже не плох.
А почему я должен припоминать как вы что-то там мониторили на IXBT?? Я же не ваша жена .... :)
bratello написал : И почитайте иксбит поглубже - там есть тема типа "выбираем моник 19 и выше дюймов" что то в этом роде.
Читал, читал и не только IXBT. Вот из последнего на IXBT:
bratello написал : И там же все ссылки на статьи. И про время отклика все очень подробно расписано. Эти мс были придуманы, пропиарены и используются манагерами как основная характеристика.
Ну, и статья :
Для тех, кто не склонен разбираться в тонкостях проблемы и вчитываться в незнакомые подробности, сразу изложим практические советы.
[*]Если важнейшей частью выполняемой работы является цвет, то на сегодня следует предпочесть обычный монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если важна возможно точная передача полутонов, в том числе и серых – то на сегодня следует предпочесть обычный монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если по роду занятий приходится иметь дело с быстро сменяемыми изображениями, выбор – монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если смотреть на экран приходится не только из кресла вблизи монитора, выбор – монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если приходится носить очки с частично или полностью поляризованными стеклами, выбор – монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если у пользователя близорукость средней или высокой степени, выбор – монитор на электронно-лучевой трубке.
[*]Если основное занятие - это работа с текстами, предпочтителен монитор на жидких кристаллах.
[*]Если работать с текстами приходится в помещении, где нельзя избавиться от бликов и перепадов освещенности (например, приемная учреждения), предпочтителен монитор на жидких кристаллах.
[*]Если в помещении или вблизи него сильны электромагнитные помехи (трамвай, метро, промышленные холодильники), предпочтителен монитор на жидких кристаллах.
[*]Если наряду с взрослыми компьютером пользуются дети до 18 лет, предпочтителен монитор на жидких кристаллах.
Кстати, пункт 7 ИМХО точно также - ЭЛТ, т.к. большинство офисных ЖК мониторов 19"-20" с матрицами TN и MVA, за к-рыми я сидел, не давали такого же восприятия при включённом сглаживании штрифтов как на ЭЛТ, т.е. если присмотреться, то на белом фоне легко заметны "дефекты сглаживания" именно из-за монитора, т.е. на аналогичной карте на ЭЛТ такого нет
bratello написал : И никто не заморачивается из покупателей на то, что эти мс померяны на переход с черного на белое, тогда как самое основное в отклике это переход между оттенками серого.
Да, и это GtG время ещё больше, чем BtW в зависимости от типа матрицы. Статья по теме -
26.02.2006 в 06:56:07
Вообще-то у многих жк нижняя частота кадровой развертки (она же и верхняя :) ) не 75 а 60 Гц и на скорость не влияет И благодаря особенности формирования изображения на ЖК матрице есть величина необходимая и достаточная. Попытки производителей разогнать кадровую частоту свыше 60 Гц есть чисто маркетинговый ход для вытягивания денег к пользователя . 80 фреймов -скорость просчета системы цп - видеокарта и никак не зависит от монитора. Даже если его выключить, FPS будет 80 :)
интересно, автор статьи имеет представление о сути написанного ? после прочтения > Кстати, 100 Гц – это и есть приемлемая частота строчной развертки.
или
забыв при такой форме подачи добавить "с использованием калибраторов Barco или ныне покойной Radius" (котроые выпускали калибраторы кстати и для ЖК )
и т.д
26.02.2006 в 10:55:39
!A_n_d_y! написал : интересно, автор статьи имеет представление о сути написанного ? после прочтения
что хотели то, формоза :)
26.02.2006 в 11:02:47
Дома LG 700P - хорошая цветопередача, контрастность, частота. Хотел взять 720-й, но он пока относительно новый, мало отзывов, а 700-ка о-очень надёжная. На работе недавно поставил себе BENQ FP731 - другого на складе не было. 1280х1024 - нормально, качественно. Чёткий текст, графика.
26.02.2006 в 18:10:46
SONY G420 (19") вот уже года 3-4 целыми днями на работе в него смотрю, глаза не устают (100Hz ессно :-)).
26.02.2006 в 23:41:42
!A_n_d_y! написал : Вообще-то у многих жк нижняя частота кадровой развертки (она же и верхняя ) не 75 а 60 Гц и на скорость не влияет И благодаря особенности формирования изображения на ЖК матрице есть величина необходимая и достаточная. Попытки производителей разогнать кадровую частоту свыше 60 Гц есть чисто маркетинговый ход для вытягивания денег к пользователя . 80 фреймов -скорость просчета системы цп - видеокарта и никак не зависит от монитора. Даже если его выключить, FPS будет 80
Все верно, но только многие геймеры жалуются, что в тех же шутерах ниже 30-40 FPS - это уже заметно и неприятно, т.е. картинка дёргается и желательно 60 в среднем. Абсурд?? Если нет, то получается, что если движок рисует сцену со средней скоростью 80 FPS, то ЖК матрица с GtG временем 12 мс уже просто не "успеет" за ним
!A_n_d_y! написал : Кстати, 100 Гц – это и есть приемлемая частота строчной развертки.
Да вроде корректная фраза, если применять её к ЭЛТ, а не к ЖК :)
!A_n_d_y! написал : Если у пользователя близорукость средней или высокой степени, выбор – монитор на электронно-лучевой трубке.
ИМХО если статья содержала бы ошибки или была предвзятой, то врядли IXBT дал бы на её ссылку. Такие вещи как при работе ЖК монитор вредно воздействует на глаза из-за того, что в точке (Х,У) нет частично светящихся зёрен как на ЭЛТ - т.е. изображение "непрерывное" и значит естественное, а не "дискретное", что ЖК искажает цветовое восприятие из-за того, что нек-рые цвета на ЖК просто не передаются и по поводу меньшей контрастности, чем у ЭЛТ что приводит к утомляемости глаз, судить не берусь, т.к. данных у меня нет. Но на досуге обязательно поищу и если найду более авторитетные исследования, то выложу ссылки сюда. Кстати, при разрешении 1600х1200 можно сделать очень большие шрифты (150%) и соответственно сесть подальше от монитора, что лучше не только для близоруких, но и для людей с нормальным зрением. Учитывая, что сегодня большинство офисных ЖК мониторов имеют макс. разрешение 1280х1024, то отсюда имеем не минус самих ЖК мониторов, а минус из-за их стоимости. Работодатели-рабовладельцы ведь ни за что не разорятся на ЖК, к-рый поддерживает 1600х1200 - это 600$ и выше
27.02.2006 в 13:45:18
Смотрю в монитор NEOVO сначала M-15V, сейчас Е-19А всего уже около 5 лет по 10-12 часов в день, ни на что другое никогда не сменю
27.02.2006 в 20:32:23
MITSUBISHI Diamond Pro 930 19".
27.02.2006 в 23:09:55
На работе MITSUBISHI Diamond Pro 750 17" Претензий к работе нет. Дома NEC 1960NXi 19" S-IPS. Претензий к работе нет. После калибровки показывает в Фотошопе то, что получится на принтере (чуть светлее, поскольку при калибровке не совсем правильно угадал освещенность рабочего места, а перекалибровывать было лень). На игры дети не жаловались.
PS Видяхи одинаковые Matrox G-450DH
28.02.2006 в 09:13:46
2Developer
Не красит хобот :) Еще раз > Кстати, 100 Гц – это и есть приемлемая частота строчной развертки.
Вам доводилось смотреть картинку при СТРОЧНОЙ частоте (которая, например в телевизоре по стандарту 15625 Гц) в 100 ГЦ :)
вот смысл частот -
Горизонтальная частота (horizontal frequency). Частота строчной развертки - количество горизонтальных линий отображаемого изображения, сканируемых за одну секунду. Измеряется в килогерцах (кГц). Чем выше горизонтальная частота, тем тем более высокое разрешение можно проецировать.
Вертикальная частота (vertical frequency). Частота кадровой развертки - это количество кадров, во время которых луч формирует изображение от верхней строки до нижней, выражающееся в герцах (Гц). Чем выше вертикальная частота, тем ниже уровень мерцания изображения
