28.04.2009 в 07:41:41
trikvel написал : если нет то что необходимо чтоб, это все работало..
28.04.2009 в 21:41:55
небольшое дополнение: в место куда вывожу все провода нет розетки(220), т.е подключение свича отпадает ..
adsl модем уже есть.
есть что нить пасивное что можно поставить у входа в квартиру? чтобы розетки можно было использовать как сеть..
если нет, то получается они будут просто развлетвлением входящего сигнала от интернет провайдера?
29.04.2009 в 09:19:04
trikvel написал : в место куда вывожу все провода нет розетки(220),
ну так сделайте, коли все равно провода тянете
trikvel написал : если нет, то получается они будут просто развлетвлением входящего сигнала от интернет провайдера?
они будут постановщиками помех для сигнала провайдера PS в интернете полно информации, прочитайте хотя бы азы
14.08.2009 в 22:35:39
Alex_Smir написал : а что делать, если я хочу два телефона сделать в одной квартире.... тогда первый подключить на средние контакты, а крайние потянуть на розетку для второго телефона? и там замкнуть (в самой розетке) на средние контакты?
Дома двухлинейный радиотелефон Панасоник, у него 2 гнезда, линия 1 и линия 1+2, в комплекте было 2 кабеля, 2 проводный и 4 проводный. Подключается либо двумя кабелями в 2 розетки, либо по одному кабелю обе линии, при этом 2 средних - линия 1, 2 крайних - линия 2. У меня дома 2 телефонные линии, подключено одним кабелем, работает без проблем.
17.10.2010 в 12:32:20
У меня в одной из комнат планируется раместить маршрутизатор adsl. Под него я хочу поставить компьютерную розетку, через которую вывести сигнал в другую комнату к другому компьютеру. Инструкции не нашлось в офисе Wessen ни в Москве, ни в Питере, а вессеновские "мастера" тоже не знают как устанавливать то, что продают. Из всех их объяснений понял на розетке два варианта А и B, один из является для входа, другой для выхода. Консультация закончилась "поищите в инете"... Вот ищу, буду признателен за помощь
17.10.2010 в 14:03:50
Alecsru написал : Под него я хочу поставить компьютерную розетку,
под него вы ничего не ставите, АДСЛ подключается к телефонной линии, и на его выход вы подключаете компъютер. Если хотите несколько ПК, тогда подключаете свич, и от него несколько ПК. Схему как это выглядит с несколькими ПК я вам нарисовал.
Теперь что касается:
Alecsru написал : Из всех их объяснений понял на розетке два варианта А и B, один из является для входа, другой для выхода
тут стоп! только не начудите с расключением розетки. А и B это всего лишь два стандарта. По которым можно подключить розетку. То есть у вас это выглядит так: 1.соеденили кабелем Ethernet выход модема с одиним из портов свича. 2.Взяли нужное кол-во кабелей, (сколько портов на свиче, или сколько розеток хотите сделать в разных комнатах) 3.обжали эти кабеля с ОДНОЙ стороны джеком RJ45 разделали провода
сложили в нужной последовательности
вставили в джек НЕПРАВИЛЬНО
а теперь правильно
вот так это должно выглядеть:
здесь кстати тоже необходимо обжимать используя стандарт А или B. Но главное что необходмо запомнить - оба конца должны быт обжаты ОДИНАКОВО. Или оба по А или оба по B. Рекомендую B, принципиальной разницы между ними никакой. Просто сейчас принято использовать именно этот стандарт. 4.протянули эти кабеля каждый куда необходимо 5.и вот теперь заделываете их в розетку розетка выглядит примерно так?
вы не обращаете внимания на цвета в ряду А, а смотрите только на B, заправляете в прорези провода необходимых цветов, и продавливаете их или спец инструментом, или кредиткой например, очень хорошо подходит для этого дела :) и так же на второй стороне. В итоге вы обжимаете все 8 проводков, по 4 на каждую сторону.
17.10.2010 в 23:22:27
fox.msc написал : Рекомендую B, принципиальной разницы между ними никакой. Просто сейчас принято использовать именно этот стандарт.
Принципиальная разница - при использовании правильного системного кабеля - лучше показатели ELFEXT и аналогичных, завязанных на кросс-наводки.
17.10.2010 в 23:55:28
Def461 не вижу смысла в полемике, в контексте квартирного ADSL
18.10.2010 в 00:07:10
Полемики нет. Принципиальная разница есть. Может вылезти на гигабитных скоростях на предельных длинах линка в 90м либо большом количестве изгибов при меньшей длине.
18.10.2010 в 00:29:25
Def461 написал : Может вылезти на гигабитных скоростях на предельных длинах линка в 90м либо большом количестве изгибов при меньшей длине.
fox.msc написал : в контексте квартирного ADSL
18.10.2010 в 00:34:05
2fox.msc
А Вы не предполагаете наличие дома 3-4 компов, соединенных гигабитом и подключенных к инету через АДСЛ?
18.10.2010 в 12:06:43
А контексте названия темы и в контексте того, что сегодня там АДСЛ, завтра там компьютер?
27.10.2010 в 23:22:16
Привет, Есть сдвоенная розетка RJ-45: Siemens 5TG2 407:
Каким инструментом нужно воспользоваться, чтоб подключить кабель к розетке? Слышал что-то про инструмент для заделки 110/88/66 разъемов, но ни разу не видел. Нужно ли что-то похожее в этом случае?
10.12.2010 в 12:34:29
Ответ на Ваш вопрос есть тут
13.12.2010 в 01:04:04
booss, спасибо! Собираюсь себе прикупить что-то вроде TWT-PND-LSA-A.
