sergey_sav
sergey_sav
28.10.2008 в 22:46:53
azus6 написал : Тем более,что проводка под полом соседей сверху-это нарушение всех современных норм.
Не приведёте ли эти нормы? А то современное монолитное домостроение продолжает гнать по-старинке, например подводка к верхнему свету в заливке пола соседей сверху. Просто безобразие какое-то! ;)
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 22:54:28
У меня соседей сверху нету. А вообще, такое дело вызвано отсутствием каналов в перекрытиях--при использовании ЖБ изделий еще советского образца.
Вот и придумали такую "рационализацию" для светлого будущего ---зачем штробить потолок ,когда проще просверлить всего 2 сквозные дырки и кинуть провод поверху?. К тому же, даже неглубокая (1 см) штроба значительно снижает прочность перекрытия ,которая не восстанавливается при последующей заделке цементом.
Это раз. Ну а во вторых, в нормальных домах в ЖБ изделиях уже на заводе предусматриваются технологические каналы-для электропроводки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.10.2008 в 23:34:20
R.H.T. написал : Спасибо, а на что обращать внимание при таком осмотре?
Пожалуйста. На оплавленную, обугленную изоляцию проводов, скруток, черные следы КЗ. Применив системный подход, можно "вычислить", включение какой ветви осветительной сети приводит к срабатыванию АВ, и "копать" ее поглубже. Если такой зависимости не наблюдается - вероятно причина где-то в районе "главной линии от щитка" или "главной распайки". Но прежде, чем глубоко копать, надо исключить одну из самых простых вероятных причин - АВ. Неплохо "промегерить" "верхние" линии мегером на 1000В.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
29.10.2008 в 00:27:37
R.H.T. написал : Так же спасибо, а что за лаборатория такая?
обратитесь в свой энергосбыт и спросите как заказать электролабораторию, там подскажут они ищут места повреждения, тестируют эл.линии и пр.
R.H.T.
R.H.T.
29.10.2008 в 06:18:23
Kamikaze написал : Если такой зависимости не наблюдается
Нет, не наблюдается. Вообще никакой закономерности в этих отключениях не наблюдается. Так получилось, что верхним светом мы почти не пользуемся: в доме достаточно всяких светильников, питающихся от розеток. Так что остаются только туалет, ванная и кухня, где верхний свет используется. Но неоднократно свет вырубался и днём, когда и в санузле и в кухне свет не горел.Так что похоже, что
Kamikaze написал : причина где-то в районе "главной линии от щитка" или "главной распайки"
R.H.T.
R.H.T.
29.10.2008 в 06:20:39
Kamikaze написал : надо исключить одну из самых простых вероятных причин - АВ
Т.е. попробовать сначала поменять автомат?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.10.2008 в 08:09:05
R.H.T. написал : Т.е. попробовать сначала поменять автомат?
Угу.
Kamikaze написал : Для старой ал. проводки номинал 20А - завышенный, в общем случае надо бы сменить на С16, а конкретно на верхний свет - достаточно С10.
sergey_sav
sergey_sav
29.10.2008 в 09:19:22
2azus6
У меня.. Вот и придумали ... Это раз...
Короче нормативов нет? Ну и зачем тогда лепить отсебятину?!
R.H.T.
R.H.T.
12.11.2008 в 20:46:07
Уезжал с 1 по 11 ноября. Приехал вчера. Эл-во работает, как и раньше: и верхний и нижний свет, ничего не выбивает. Всё как и было до "аварии". Ничего не трогал, не менял, даже к электрикам дэзовским не ходил - просто не успел до отъезда. Как вариант предполагаю, что соседи сверху протекли, но не так сильно, чтобы нас залить, хотя через пол что-то успело просочиться и наша потолочная проводка коротила, пока всё не просохло.
30.03.2011 в 16:31:53
Очень интересно.... у меня в новой квартире ВД-1-63 50А ..................точно также вышибает, когда хочет, буду проверять...
