lipskiy
lipskiy
27.10.2008 в 12:21:35
Собираюсь клеить обои в кухне. Стены оштукатурены и зашпаклеваны серой шпаклевкой Петромикс ШТ. Поверхность ровная. Какой дальнейший порядок слоев?
Как я понял, вначале нужно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Плитонит Грунт1 годится? И нужно ли после грунтовки красить стены в светлый цвет, если обои будут светлые (скорее всего - винил)? Если да - то какой краской?
И что делать со швами? У меня по старому опыту бывало что швы на штукатурке расходятся, пробовал подклеивать полоски газетной бумаги под шов - неудобно работать, но швы держит надежно. А как правильно?
iale
iale
27.10.2008 в 23:03:11
lipskiy написал : Как я понял, вначале нужно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Необязательно
lipskiy написал : Плитонит Грунт1 годится?
Да, но это не грунтовка глубокого проникновения :)
lipskiy написал : И нужно ли после грунтовки красить стены в светлый цвет, если обои будут светлые (скорее всего - винил)? Если да - то какой краской?
Если боитесь, что будет просвечивать , то можно обработать пигментированной грунтовкой - например, плитонит Грунт Белый.
Грэй
Грэй
27.10.2008 в 23:17:38
lipskiy написал : И что делать со швами? У меня по старому опыту бывало что швы на штукатурке расходятся, пробовал подклеивать полоски газетной бумаги под шов - неудобно работать, но швы держит надежно. А как правильно?
швы - это стыки?
  • бумага под стыки идеально держит, когда обои клеятся на плохо отшпаклёванные стены или на старую известку. А так - просто лучше промазывайте края обоев и места стыков.
Petrof
Petrof
28.10.2008 в 05:19:42
lipskiy написал : нужно ли после грунтовки красить стены в светлый цвет, если обои будут светлые (скорее всего - винил)?
Очень маловероятно, что винил будет просвечивать. Если все же страшно - грунтовка под покраску или просто дешевая акриловая краска.
lipskiy написал : А как правильно?
Попробуйте для швов дополнительно исрользовать клей "КЛЕО для бордюров" (по сути - жиденькие акриловые ЖГ). Прекрасно справляется с большинством трудных случаев.
lipskiy
lipskiy
28.10.2008 в 13:00:15
Спасибо всем за советы! Буду брать пигментированную грунтовку и клей для бордюров.
Грэй
Грэй
29.10.2008 в 06:01:31
lipskiy написал : клей для бордюров.
На стыки? ...эстеты, бл.
Если денег не меряно, дайте лучше их мастеру взамен на письменное гарантийное обязательство. Дешевле обойдётся.
