Здравствуйте. Помогите расчитать сколько всего мне понадобиться цемента, песка и керамзита для стяжки 12см на площади 7 м2. Слой керамзита 6 см и ЦПС 6 см. Спасибо.
22.02.2006 в 23:21:40
23.02.2006 в 01:15:57
Так чего тут считать, ведь это 7й класс. Керамзит 0,06*7=0,42 возмите 0,5 м3 ЦПС тож из расчета 0,5 м3, отношение вроде 1:3, т.е. 0,13 м3 цемента, его плотность 3150 кг/м3, т.е. 0,13*3150=410 кг, а песка 0,38 м2 * 2660 кг/м3 = 1010 кг. Вроде все если соотношение правильное. Еще туна надобы фибровалокон запихнуть, для крепости.
23.02.2006 в 01:25:03
Ветка по теме -
23.02.2006 в 13:01:18
А не большая ли плотность? Вроде считают 1.7 - 2.0 кг на мм слоя на м2, или я не прав?
23.02.2006 в 19:37:48
Emperor написал : ЦПС тож из расчета 0,5 м3, отношение вроде 1:3, т.е. 0,13 м3 цемента
А разве соотношение объемное? Я почему-то думал что массовое.
23.02.2006 в 19:39:17
DemonRTF написал : А не большая ли плотность? Вроде считают 1.7 - 2.0 кг на мм слоя на м2, или я не прав?
Прав, обычно ЦПС считают как 20кг на 1м2 на 1см слоя.
23.02.2006 в 23:16:47
Вы правы, а то плотность как у крутого бетона вышла - зато какая будет. :-)
