Serg
Serg
09.11.2008 в 00:53:49
Михалыч написал : Я конечно в прошлом веке в школе учился, но неужели всё поменялось??? А раньше так было: 1кН=100кг.
А теперь? Объясните неразумному. Горемы-ы-ыке....
Вселенная расширяется - вот и ускорение свободного падения уже не 10м/c2, а всего лишь 9,8 ;)
toliX
toliX
09.11.2008 в 12:59:45
Samar написал : Не знаю как на вырыв, но вот здесь "усилие извлечения"
?? судя по картинке ни о каких 10кН и речи быть не может :( - на такой ставить не рискну, может авторы просто с запятой ошиблись и там 1кН??
Samar написал : Если хотите понадежнее, то лучше обратиться в "фирму" типа HILTI
проблема как раз в том, что на пластмассовые дюбели ни в Хилти ни в Мунго я не нашел показателей в 750 киллограм, удлиненный фасадный дюбель который был рекомендован выше по их документации держит 160кг (это рекомендуемая нагрузка для рассчетов, а не максимальная) (и это при том, что сам этот фасадный дюбель длиннее и зона зацепа у него смотрится позацепистей)
может быть я не там смотрю?
ЗЫ проблема на самом деле очень актуальна для меня, выбрать крепеж для кирпича - головная боль, клиновые анкеры совершенно точно не подходят, сейчас приходится крепить на анкер-гильзу, вроде бы работает, однако заявления "металлические анкеры использовать в кирпиче нельзя" - настораживают. В том же Мунго или Kew множество анкеров помечено с использованием для кирпича. А на пластиковые боязно лепить.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.11.2008 в 15:12:02
toliX написал : судя по картинке ни о каких 10кН и речи быть не может - на такой ставить не рискну, может авторы просто с запятой ошиблись и там 1кН??
имхо, вполне реальные параметры учитывая какой шуруп надо вкрутить в данный анкер. кирпич надо полагать не пустотелый.
Samar
Samar
Самара
09.11.2008 в 15:40:45
2toliX
По цифрам да....я тоже был в сомнении (когда прошел по ссылке). Попробуйте проконсультироваться в HILTI. Фирма вызывает доверие, консультации и даже испытания у них бесплатны. ИМХО нейлоновые (полипропиленовые) дюбеля имеют меньшую несущую способность, чем металлические, но... я считаю, что понадежнее (если не в бетон), особенно при наличии динамических нагрузок.(см пост #34). Попробуйте химию, но её применение тоже не всегда оправдано.
toliX
toliX
09.11.2008 в 16:23:56
johnlc написал : имхо, вполне реальные параметры учитывая какой шуруп надо вкрутить в данный анкер. кирпич надо полагать не пустотелый.
Кирпич не пустотелый, но и для бетона это слишком, в бетоне не всякий анкер столько выдержит, а тут запросто заявляют про 10кН. Не верю.
Вы крепили на пластик серьезные нагрузки?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.11.2008 в 01:50:31
toliX написал : Вы крепили на пластик серьезные нагрузки
самолично особо серьезного не припомню , но знакомые давно уже вешает кронштейны кондишенов на пластиковые дюбеля 10х120 с шурупами под болт и не слышал еще что были нарекания.
toliX
toliX
12.11.2008 в 20:27:25
johnlc написал : самолично особо серьезного не припомню , но знакомые давно уже вешает кронштейны кондишенов на пластиковые дюбеля 10х120 с шурупами под болт и не слышал еще что были нарекания.
если просто повесить кронштейн - я бы и не беспокоился :(, приходится ставить раму - вынос от стены 1,5-2,5 метра на раме висит 60-200 кг, то есть нагрузка на вырыв через рычаг от 300 киллограм там идет, а по факту бывает и 600 - это постоянная нагрузка именно на вырыв, как креплю подобное - так нервотрепка :(
Samar
Samar
Самара
12.11.2008 в 21:18:11
toliX написал : Кирпич не пустотелый, но и для бетона это слишком, в бетоне не всякий анкер столько выдержит, а тут запросто заявляют про 10кН. Не верю.
Короче, звонил в HILTI, там разница почему такие отличия, учитывается коэф.3. А дюбели, что выше - нагрузка разрушающая, т.е. по-любому на 3 дели:confused: Если нагрузка явно на вырыв, то оно, конечно, да...:(
В сложных случаях - ставьте на химию, дешевле выйдет.;) Закладные ещё никто не отменял, а также шпильку, стену насквозь, ...много чего можно наваять. Опять же распорные анкера, если крепить поглубже (не близко к краю) есть надежда, что держать будут.
toliX
toliX
12.11.2008 в 21:46:03
Samar написал : Закладные ещё никто не отменял, а также шпильку, стену насквозь, ...много чего можно наваять. Опять же распорные анкера, если крепить поглубже (не близко к краю) есть надежда, что держать будут.
дык... так и живем, да... закладные, забивка арматуры или армирование прямо внутрях это все понятно - однако клиент хотит заплатить 5-7 тыщ и получить "на века", стену на сквозь - это отличнейший вариант (без иронии, действительно очень хороший случай если такое возможно) однако не все позволяют, кроме того, мучают угрызения совести насчет того, что железный крепеж будет промерзать если стена внешняя
короче - как кирпич, так блин не пожить спокойно :(
ЗЫ добавлю пожалуй, что стену насквозь можно забурить косметически, то есть бурануть дыру - потом с обратной стороны разбурить под размер гайки в потай, закрепить в потай штангу с гайкой и контрогайкой и замазать чем-нибудь под фон - так лучше конечно, но опять же, геморрой еще тот :((
YYYn
YYYn
28.02.2014 в 18:02:22
Михалыч написал : Для обычных кирпичей используются анкеры с гайкой (пост №3 и 7).
А можно попросить ссылки по-новой запостить? Старые ведут куда-то не туда уже. Нужны анкеры для силикатного кирпича, а внешний слой (пара сантиметров, наверное) какой-то пустотелый, декоративный. Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2014 в 18:54:28
YYYn написал : Нужны анкеры для силикатного кирпича, а внешний слой (пара сантиметров, наверное) какой-то пустотелый, декоративный
http://www.mungo.ru/ru/продукция-1100/qr/MCS-A-Анкерный-болт-универсальный-505.html Это с учетом свойств. Минимальные расстояния от края и между креплениями. И Крепление, не создающее дополнительных напряжений в базовом материале
Да, ни фига.
