Тол
Тол
Пермь
06.01.2012 в 14:12:53
Наверное такой?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 14:38:32
Тол по определению вот это мб-1
Der Kaffee mit den Sahnen
Тол
Тол
Пермь
06.01.2012 в 18:58:57
Может это поможет...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 19:43:08
Тол, скажите пожалуйста, каким маслом с завода(магазина) заправляют редуктор мб-1
Тол
Тол
Пермь
06.01.2012 в 21:14:08
Andrej Eirig Судя по запаху ТАД-17 трансмиссионное. Вот руководства по эксплуатации http://www.motoblok-kaskad.ru/?id=40
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 21:43:45
Тол написал : Судя по запаху ТАД-17 трансмиссионное.
все ясно спасибо:)
29.01.2012 в 23:50:53
чё делать если клапана сгорели?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
30.01.2012 в 00:17:11
danik Менять, на моих двух движках не горели ни разу, но зато раза три лопались на двое, и в самый не подходящий момент... Топливо видать не то...
vva
vva
Брест
30.01.2012 в 00:50:10
Мужики помогите!Достался мне каскад 93 г в с движком ДМ ,и течет масло из под ведущего шкива,т.е.с двигателя,как поменять сальник?
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.01.2012 в 10:04:10
vva 4 болта открутить,снять крышку с сальником,весь движок разбирать не надо.Но шкив снять надо.
vva
vva
Брест
30.01.2012 в 12:31:04
Pavel003 Спасибо за ответ!А как пахать?Уменя мотоблок сильно зарывается в землю.
