Попробовал регулировать рычаг относительно оси,перемещал вниз и вверх,ни каких изменений,все тоже самое,выставил рычаг строго по прорези на оси
http://clip2net.com/s/iKZXgh
"Умная мысля приходит опосля", попробовал сдвинуть саму рубашку троса ближе к двигателю,тем самым разгрузил пружину,завел теперь с натянутой пружинкой,правда рычаг управления стоит на "стоп",после вытягивания ее на себя тем самым по инструкции увеличивая обороты,двигатель стал работать с перебоями,но это уже другая причина,теперь остается отрегулировать карбюратор,я правильно понимаю.
У меня на Каскаде выравнялись обороты при завёртывании вот этого винта на 2 оборота, чтоб не ошибиться, на фото обвёл зелёным.
Мотор заработал ровно, "волны" исчезли. Ура!
Конструктор написал :
Регулировку карбюратора выполняйте на прогретом двигателе в следующей последовательности.
Вверните до упора (без большого усилия) винты регулировки малого и полного газа (рис. 25), затем выверните их на 1,5 оборота Запустите двигатель, прогрейте в течение 10 минут. Установите рычаг управления двигателем в положение минимальных устойчивых оборотов, не допуская остановки работы двигателя. Винтом упора дроссельной заслонки установите минимальные обороты холостого хода, при которых двигатель работает устойчиво, без перебоев.
Регулировкой положения винта малого газа установите максимальные обороты холостого хода, **после чего винтом упора дроссельной заслонки откорректируйте минимальные устойчивые обороты холостого хода**.
Повторите две последние операции для достижения устойчивой, бесперебойной работы двигателя на холостом ходу с минимально возможными оборотами.
То что зеленым вы обвели ,называется винт упора дросельной заслонки
Николавич, всё что я не крутил, ещё заводские настройки, я не хочу даже их трогать, работает хорошо, заводится хорошо, тянет стабильно, а волны появились не сразу, может просто вибрация открутила этот винт упора дросельной заслонки.
Что если в двигатель взамен рекомендуемого масла залить дизельное?
Конструктор, этот болтик при резком открывании-закрывании дросселя ударяет по алюминиевому приливу корпуса, появляется незначительный износ. Простое подкручивание и вылечило.
Диз масло хоть и неправильно, но я только на нем отработал лет 15, ничего страшного. ДВСы у нас довольно горячие, терпят.
Павел-61, за разъяснение про выработку спасибо, хорошо что я не накрутил другие. Скажу ещё / по секрету/ :) я уже разбирать карбюратор готовился, ремкомплект купил. Кстати, там клапан поплавка притёрт или резинка стоит?
Про масло спросил вот почему: дизельное ведь гуше, может тише будет молотить движок? Ещё сомневаюсь, 15w40 при жаре не утратит смазочные свойства? Как вы сказали,
Всем привет. Прочитал всю ветку, но ответа на вопрос не нашел. Помогите опознать каскад. Достался мне за 4900р. Сосотояние хорошее. Но я не знаю год выпуска, не могу понять какой же это двигатель. Гугл ничего дельного не находит, а только предлагает купить каскад с бриговским двигателем. Работает отлично:)
Воздушный фильтр поставил от урала. Редуктор с цепью. На карбюраторе КМБ-5 надпись 199и 4 так чем то острым нацарапан;) Масло залил и в редуктор и в мотор одинаковое... не стал париться и искать трансмиссионное.
Двигатель мне попался с принудительной смазкой, наклейка на нём как у Вас, ни о чём ни говорит. А так- это обычный МБ-1, со своими достоинствами недостатками. Я им доволен. Ну и как набор юного конструктора он превосходен! Сфотайте подшипники на выходе редуктора, возможно надо усилить. Так-же вварить в редуктор заливную, сливную и контрольную гайки. Вы же уже поняли всю прелесть смены масла в нём?
Как было дело: я открыл отверстие куда заливать масло в редуктор, увидел абсолютно чистую звездочку+кусочек цепи в смазке ( чистую в смысле без пыли и грязи) добавив туда литр моторного масла я успокоился. Оно нигде не протекает кроме как где сальники немного совсем, и то только под нагрузкой. Сам редуктор я не разбирал. С ним пока проблем не было, а вот у карбюратора был отломлен винт холостых оборотов. У меня возник вопрос именно из за двигателя: непонятно, то ли там лопатка, то ли там масляный насос. И какие подшипники тоже не известно. И какой редуктор - усиленный или нет. А так же в интернете видел объявление о продаже такого же на внешний вид - но с фарой!:cool: т.е. и мотор 5,5 и бензобак так же стоит.
