Сергей1243, с фарой МБ-69412. Про подшипники- надо усиливать, позже ссылку найду.. Название Вы знаете, ищите мануал. Не найдете- отсканирую свой.
07.09.2014 в 14:20:20
07.09.2014 в 15:08:01
Спасибо. Получается, как и думал, самый простецкий вариант у меня. Мануал давно скачал, он же в начале темы. [
07.09.2014 в 16:56:44
Сергей1243 написал : самый простецкий вариант у меня.
Да, проверенный временем боевой МБ-1, их очень много прячутся под именами Луч, Ока, Форза, Целина и ещё фиг знает какими. Мой с 95-го года выпуска, в моих руках с 98-го, декомпрессор есть. К подшипниковому узлу приварите косынки пока не поздно, конечно поаккуратнее чем я.
Ну и общий краткий обзор, может пригодится...
07.09.2014 в 19:25:43
Спасибо за идею:) Спасибо за советы и ответы, буду иметь в виду:)
Отличное кстати видео! прицепное устройство и управление дроссельной заслонкой - должно быть оч удобно)
11.09.2014 в 09:14:56
Сергей1243 написал : Помогите опознать каскад. Достался мне за 4900р
Вам повезло, Каскад хороший мотоблок. Если вы человек высокого роста - самое то, ручки у этого мотоблока самые удобные для высоких, на всех остальных люди бегают за мотоблоками согнувшись. У меня редуктор оснащён усиленными подшипниками, очень доволен, интуитивно выбирал в магазине, не ошибся )
09.01.2015 в 15:18:36
Кто скажет, на сколько долго у Каскада с нашим движком хватает ресурса поршневой? Конкретно интересует компрессия ну и про кольца интересно. Знаю, что есть ремонтные размеры поршней. Короче, как долго при хорошем уходе нужно всё это менять? Эксплуатация - весна и осень, культивация сезонная, калымы с выездом. За маслом слежу, меняю в сезон.
09.01.2015 в 15:58:21
Конструктор, По износу не знаю, у меня просто лопались, один раз лет через десять-заменил и вперёд без расточки. Второй раз прошедшей весной, но не менял а просто по быстрому поставил китайца. Разберусь со временем -поменяю.
09.01.2015 в 16:02:15
Павел-61, лопались кольца или поршень? Расточку делают когда задиры или по любому при замене на ремонтный размер?
09.01.2015 в 17:14:30
Конструктор, первый раз лопалось только одно компрессионное кольцо, повалил обильный дым, кажется чёрный, упала мощность, пока допахал дважды доливал масло. Второй раз те же симптомы, но разбирать некогда. С трудом но заводится.Поршень с цилиндром изношены незначительно( при прошлом ремонте), о замене не думал. Да и замена дороже китайского ДВС, поскольку цилиндр это весь блок. Для расточки нет оборудования в наших краях, короче невыгодно.
09.01.2015 в 19:21:11
Павел-61, понятно. Значит кольца с 8 сезона лучше поменять сразу? Разборка для этого что требует, весь движок по "косточкам"?
09.01.2015 в 19:21:22
Конструктор написал : Кто скажет, на сколько долго у Каскада с нашим движком хватает ресурса поршневой?
Мой "Луч" работает с 80-х годов прошлого столетия, ближе к концу тех годов. Ничего по движку не менял, но масло уже начал немного выжигать. Раньше работал много, по соседям приходилось в сезон, много транспортных, и с отвалом успел поработать, пока не приобрёл "Агро", сейчас только под грядки готовлю культиватором. Головку расточил под 92-й бензин, и всё.
