vodila, я тоже головку под 92 сточил, 1.4 или 1,6 сняли, вроде так.
09.01.2015 в 19:24:11
09.01.2015 в 19:39:15
Конструктор, если он маслом не плюется, я бы не стал менять, не факт что новые будут лучше. Разборка- блин не помню с какой стороны крышку снять, ну там увидите по месту, головку снять и все что помешает. Раскрутить шатун и вытолкнуть его вместе с поршнем вверх.
09.01.2015 в 19:54:36
Павел-61, спасибо, принято. Я разбирать не собираюсь, так, для знания спросил. У меня масло написано типа маслонасосом подаётся, это что, правда маслонасос там ?
vodila, из чего исходили при выборе 2.5мм, расчёт или так?
09.01.2015 в 20:18:17
Конструктор написал : из чего исходили при выборе 2.5мм, расчёт или так?
Да, производили замеры, рассчёты, чтобы поднять степень сжатия хотя бы до 8,5. Вышло так. Где-то здесь, не помню в какой ветке обо всём этом всё было говорено и рассчёты были описаны.
09.01.2015 в 20:30:54
Конструктор, в моем присутствует ну не совсем полноценный насос, скорее маслогонная шестерня, лопатки нет за ненадобностью. Получается что я накренившись могу работать долго без опасений, или например наклонять для очистки и не глушить, масла хватает. А с лопаткой в таких ситуациях очень быстро наступает масляное голодание, и клин...
09.01.2015 в 23:32:39
Павел-61, именно так же и у меня, просто не знал как назвать эту шестерню ) Она нагнетает или просто разбрызгивает, типа "водяного колеса"? Это хорошо, что при наклонах... что ж раньше так не делали. Историю слышал, что именно из за сломанной лопатки мотор заклинило.
10.01.2015 в 05:05:38
Конструктор, ну мощного нагнетания нет, но все равно есть нужные проточки в которые масло этим псевдонасосом загоняется. Давно очень разбирал, подробно не помню. Нашёл, первая страница этой темы, пост № 7, последняя фотка. Шестерня поднимает масло и заливает его за такую шайбу- шторку, а там уже центробежная сила это масло в канал давит.
10.01.2015 в 13:50:49
Павел-61, спасибо. С Новым годом!
10.01.2015 в 22:17:22
просьба к владельцам мотоблоков типа МБ-1 опубликовать размеры кронштейна, на котором ходит рычаг с роликами заднего и переднего хода...Мне достался мотоблок, где стоял двигатель от Муравья(Тула) и этот кронштейн спилен, сейчас хочу восстановить мотоблок, чтобы работал от родного движка ДМ-1 К. Интересует прежде всего высота расположения вала , на котором рычаг закреплен
10.01.2015 в 22:49:13
almaz, вот фото, пригодится.
