10.01.2015 в 22:50:14
вот фото
просто нужно чтобы замеряли размеры указанные на фото
10.01.2015 в 22:54:41
Мой трактор за 90 км от меня, так бы замерил без проблем.
10.01.2015 в 22:58:29
диаметр вала и длину в принципе я опытным путем определил и остатки кронштейна(ширину) остались на корпусе, а вот высоту"подвеса" относительно корпуса редуктора нужно знать точно, чтобы четко работали прижимные ролики.
11.01.2015 в 06:09:57
almaz, длина валика 110, его ось от рамы на высоте около 70 мм, с его торца внутрь резьба м8, это для крепления щитка и от смещения роликов.
11.01.2015 в 16:22:29
Будьте так добры, может кто выложит размеры рычага заднего хода, того, на котором стоит ролик :o Купил мотоблок (так сказать ) без двигателя, фрез и этого рычага два года тому назад за 100 вечнозеленых :swoon Если кто сможет, помогите, пожалуйста :flirt Не срочно, могу подождать, делать буду по ранней весне...
11.01.2015 в 16:49:02
Бугор, Только сегодня разбирал для замеров, зря собрал. Сделаем!
11.01.2015 в 17:26:32
Павел-61 написал : Бугор, Только сегодня разбирал для замеров, зря собрал. Сделаем!
Павел-61,
Спасибо Вам большое за оперативный ответ.
Повторюсь, мне не к спеху...
Может кто приспосабливал фрезы под наш мотоблок от современных мб или проще сделать самому?
Как видно в подписи, у меня большой китайский мотоблок, а Каскад хочу сделать для небольших грядок.
Вот фото моего зверька:
Достался мне без двигателя и на родных колесах. Остальное мои художества :)
11.01.2015 в 17:38:45
Бугор, да нормальные такие художества. А чего это за кочерга на руле? Зы, хоть оживает ветка, а то владельцы МБ-1 по всему форуму разбрелись. Или из-за кризиса аппараты из загашников выкатили?
11.01.2015 в 18:12:52
Я думаю, это рычаг переключения скоростей :) Да, весной все будут больше картошки сажать, надо накачивать мышцы, предстоит калымный марафон.
11.01.2015 в 18:20:27
Конструктор написал : рычаг переключения скоростей
У меня такой
11.01.2015 в 18:27:37
Павел-61, я смотрел. За творчество и производство 5+ Однажды в реммастерской при фирме торгующей мб мне мужики советовали очень беречь этот механизм. Ни в коем случае не переключаться при движении, срезается там что то. Бл..., я теперь переключаю скорости как сапёр, оооочень медленно.;)
