sanya1965
sanya1965
28.11.2014 в 01:16:46
ТС У инмиг-200 проблемы если на пределе работать. Можно поэкономить и взять инмиг-160. Но потеряете синергетику. А она чайнику ой как нужна... Евро разъем нужен, потом оцените. Также нужны баллоны и редуктор. В принципе для начала этого хватит, при крайней необходимость можно докупить простого дешевого китайца под толстые электроды.
POG65
POG65
Сатка
28.11.2014 в 08:36:17
AMG 88 написал : Буду очень благодарен за любые советы,а то спать не могу.
Понятное дело, что давать советы - дело не благодарное:) Но, тем не менее...
AMG 88 написал : 1.Влияет ли добавочная функция сварки ММА на работу аппарата с МИГ\МАГ?
Нет. На моем полуавтомате допускается сварка штучными электродами. У мнея двухсотамперник. Четверкой шурует на ура.
AMG 88 написал : 2.Большое ли значение имеет наличие евро разъёма для горелки?
Скорее всего не особо и важно, хотя мой с евроразъемом. Китайчатины не боюсь. Понимаю что элемент лотереи присутствует всегда. Важно под конкретный бренд иметь рядом сервис. Мало ли чего может сломаться. Рекомедую посмотреть в сторону Форсажа. Хочу напомнить, при выборе девайса очень внимательно оцените реальные параметры питающей сети. Здесь кроется конкретная засада. Можно купить самый крутой девайс и :mad:
POG65
POG65
Сатка
28.11.2014 в 08:38:12
sanya1965 написал : У инмиг-200 проблемы если на пределе работать.
Это применимо наверное ко всем девайсом. Не зря же пишут про ПВ.:)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
28.11.2014 в 09:46:30
AMG 88, Я б взял два таких, цены, к сожалению, уже поднялись, но может еще уговорите на скидку (это чисто мое мнение, оба аппарата пробовал):
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_mma_160g.htm
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/oborudovanie_apparaty/grovers_mig_200.htm (он без горелки в комплекте)
viktor1953
viktor1953
04.12.2014 в 19:46:49
СергейКл написал : AMG 88, Я б взял два таких, цены, к сожалению, уже поднялись, но может еще уговорите на скидку (это чисто мое мнение, оба аппарата пробовал):
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mm...s_mma_160g.htm
Я бы свои сварки так гробить не стал, а вообще интересно и спасибо за кино. Здоровья и удачи. Виктор.
alex62
alex62
Белгород
04.12.2014 в 20:42:00
СергейКл написал : Я б взял два таких, цены, к сожалению, уже поднялись, но может еще уговорите на скидку (это чисто мое мнение, оба аппарата пробовал):
Подтверждаю, у меня как раз оба эти аппарата, правда ММА-шник 200-амперник. Успел купить до подорожания. Работают замечательно.
Sanja
Sanja
27.12.2014 в 18:58:30
Уважаемые, а вот посоветуйте новичку.
Я тут собирал сборный заказ на всякий разный инструмент и на глаза попались сварочные трансформаторы по 2 тыс. руб. и меня зацепило.
Использовать предполагается на даче по мелочи (поправить забор и т.п.), электросеть у меня там нормальная, проводка от щитка сечением 6мм, напряжение ниже 200В не видел чтобы проседало.
Я в курсе, что транс - это 17-20 кг живого веса и низкий КПД, я в курсе, что инвертор гораздо проще в обучении и прощает множество ошибок. Но я вроде как хорошо обучаемый, руки торчат из плечевых суставов, а не из тазобедренного.
Платить 5-7-9 тыс. за интвертер душит жаба - не не буду я им пользоваться настолько часто, чтобы оправдать такую трату.
Внимание, вопрос - я себя очень сильно накажу покупкой именно сварочного трансформатора (ампер на 160) и не будет ли правильнее в случае нужды просто заплатить денег соседскому прорабу за разовую сварку? С другой стороны, очень уж охота освоить новый навык.
Klez
Klez
Белгород
27.12.2014 в 19:27:49
Sanja, Купите БУ транс,и варите..если нужен навык. Только не абы какой,а нормальный.. на авито куча. если инвертор не хотите.
Sanja
Sanja
27.12.2014 в 19:39:00
Klez написал : Только не абы какой,а нормальный.. на авито куча. если инвертор не хотите.
На Авито уже был, там, в основном, инвертеры от 6 тыс. руб. - т.е. цена не оправдывается вообще.
Я вот взглядом зацепился за http://www.220-volt.ru/catalog-37125/ - две тысячи с копейками. Дополнительные 20А - это ещё 400 руб. сверху.
Klez
Klez
Белгород
27.12.2014 в 19:44:48
Sanja написал : На Авито уже был, там, в основном, инвертеры от 6 тыс. руб. - т.е. цена не оправдывается вообще.
Я имел ввиду трансформаторы.
Sanja написал : Я вот взглядом зацепился за http://www.220-volt.ru/catalog-37125/ - две тысячи с копейками. Дополнительные 20А - это ещё 400 руб. сверху.
Если сеть в норме.то сойдёт,естественно транс этот переменка,и при сварке цветных металлов придётся покупать импортные электроды. Ляпать придётся только рутилом. Проще доплатить и взять инвертор. Дешевле некуда https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_transformator_89190551
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
27.12.2014 в 20:18:41
Klez написал : Проще доплатить и взять инвертор.
правильно, был у меня транс(теперь зятья пользуются) свою стоимость он оправдал, но работать им сложновато: то ему электроды не нравятся, то пробки вышибет, а то тайм-аут возьмёт(перегрев)
