Аватар пользователя
serges
08.11.2008 в 01:21:19
У меня тоже скрипел и разошлись некоторые швы, но через 1 мес. все само собой исправилось - и шви и скрип.
Аватар пользователя
sergeylx
Чернигов
08.11.2008 в 15:06:19
Проблема в подложке. Какая толщина подложки, из какого материала, сколько слоев подложки:) ?
Аватар пользователя
wall_design
08.11.2008 в 15:30:29
У меня тоже скрипел, но постепенно все прошло...
Аватар пользователя
Hostman
Томск
08.11.2008 в 15:50:05
Уложили неделю назад. Не скрипел пока. Подложка ППИ голубенькая 2 мм. Основа - ГВЛ.
Аватар пользователя
kvost
08.11.2008 в 18:50:51
ginoc написал : Прямо моя история. Тоже думал про мистический песок, которого нет. После того как положил ламинат считаю ответ Kvosta самым правильным. Ошибка в покупке ламината.
Такова человеческая натура: наступить на "грабли" и упорно не признавать факт ошибки. С другой строны этот эрзац дешев, легко и быстро укладывается и выглядит относительно неплохо. Поэтому надо просто смириться с его недостатками, либо выбрать иной тип напольного покрытия.
wall_design написал : У меня тоже скрипел, но постепенно все прошло...
Он еще и бухтит как барабан.
in my humble opinion
Аватар пользователя
НБ
Тула
08.11.2008 в 19:27:39
Моя жена (!) сказала: наверно зазоры по бокам не оставили.
Аватар пользователя
Hostman
Томск
08.11.2008 в 19:28:29
Kvost написал : Kvost
Скажите, а как Вы объясните ОТСУТСТВИЕ проблем с ламинатом у большинства людей? Причем большинство из этого большинства укладывали его самостоятельно... Если материал плох, значит он должен быть плох у всех и везде, правильно?
Аватар пользователя
Bogstroiki
Волгоград
08.11.2008 в 21:20:22
Я когда только начинал его ложить,частенько страдал от его скрипа.Тут раз на раз не приходиться,я и стяжку ровно лил,и саморастекайкой доводил до идеала,и пароизоляцию стилил,и пробку 2мм прокладывал,и ламинат у меня по три дня отлеживался,и зазор по 8 мм вдоль стен оставлял,и резал его в не в помещении где веду укладку даже кроссовки снимал и ходил с пылесосом.И ОН ВСЕ РАВНО ЩЕЛКАЛ!!!А иногда нет.Мне герметик для ламината помог,если его сочнее пустить то он практически полностью исключает щелчки.Дома у себя положил на кривой пол даже линолеум старый не стал убирать и нечего все отлично.Ламинат совсем не люблю-по моему самое не вкусное покрытие.
Аватар пользователя
kvost
08.11.2008 в 21:29:48
Hostman написал : Скажите, а как Вы объясните ОТСУТСТВИЕ проблем с ламинатом у большинства людей?
Главное, в это верить :)
Hostman написал : Причем большинство из этого большинства укладывали его самостоятельно...
Да какая разница кто. Я тоже укладывал сам.
Hostman написал : Если материал плох, значит он должен быть плох у всех и везде, правильно?
А бывает иначе? :)
Аватар пользователя
wall_design
08.11.2008 в 22:35:35
Kvost написал : Он еще и бухтит как барабан.
Такого эффекта замечено не было...
Аватар пользователя
kvost
09.11.2008 в 00:10:59
wall_design написал : Такого эффекта замечено не было...
Я имел в виду звуки от жестких каблуков. В тапочках или босиком все тихо :)
Аватар пользователя
Kappa Mike
09.11.2008 в 08:03:00
Kvost написал : Я имел в виду звуки от жестких каблуков.
А типа по паркету (пол на лагах) от жестких каблуков шума меньше?
Kvost написал : А бывает иначе?
Бывает. Или мне повезло с ламинатом? ))
Аватар пользователя
Hostman
Томск
09.11.2008 в 08:13:24
Kvost написал : Главное, в это верить
Т.е. Вы считаете, что я неправ, говоря, что ламинат безпроблемный, и это подтверждается годами эксплуатации? А в чем тогда его проблема?
А я говорю бывает. Лично в этом убеждался. Не надо ругать весь ламинат в целом, если лично у Вас были с ним проблемы. Может дело не в ламинате?
Аватар пользователя
prvlad
09.11.2008 в 08:14:58
Клали QuickStep на ПАРКОЛАГ поверх старого линолеума, ничего не выравнивали. После первых двух недель легкого поскрипывания (эффект песка) ни пощелкивания ни других звуков нет.
На кухне поверх линолеума такого же на полиэтиленновую подложку другой ламинат - попроще. Пощелкивает.
Отсюда мораль - не надо покупать г и класть его на другое г
Аватар пользователя
Ермила Гир
09.11.2008 в 14:56:30
У меня вопрос- просьба для тех, у кого скрипит и у кого не скрипит. Если есть возможность, возьмите правило или его подобие и проверьте перепады на полу. Интересно проследить взаимосвязь, неровности основания и наличия скрипа. У меня кое где есть перепады до 1см на 3метрах, может из за этого скрипит. Но скрипит и там где есть перепады и там, где их нет. Думаю что у меня ламинат не самое последнее Г, сверху дуб снизу сосна, склеены, может щелкает в следствии этой слоистости.
Назад
