Bogstroiki
Bogstroiki
Волгоград
08.11.2008 в 21:20:22
Я когда только начинал его ложить,частенько страдал от его скрипа.Тут раз на раз не приходиться,я и стяжку ровно лил,и саморастекайкой доводил до идеала,и пароизоляцию стилил,и пробку 2мм прокладывал,и ламинат у меня по три дня отлеживался,и зазор по 8 мм вдоль стен оставлял,и резал его в не в помещении где веду укладку даже кроссовки снимал и ходил с пылесосом.И ОН ВСЕ РАВНО ЩЕЛКАЛ!!!А иногда нет.Мне герметик для ламината помог,если его сочнее пустить то он практически полностью исключает щелчки.Дома у себя положил на кривой пол даже линолеум старый не стал убирать и нечего все отлично.Ламинат совсем не люблю-по моему самое не вкусное покрытие.
kvost
kvost
08.11.2008 в 21:29:48
Hostman написал : Скажите, а как Вы объясните ОТСУТСТВИЕ проблем с ламинатом у большинства людей?
Главное, в это верить :)
Hostman написал : Причем большинство из этого большинства укладывали его самостоятельно...
Да какая разница кто. Я тоже укладывал сам.
Hostman написал : Если материал плох, значит он должен быть плох у всех и везде, правильно?
А бывает иначе? :)
in my humble opinion
wall_design
wall_design
08.11.2008 в 22:35:35
Kvost написал : Он еще и бухтит как барабан.
Такого эффекта замечено не было...
kvost
kvost
09.11.2008 в 00:10:59
wall_design написал : Такого эффекта замечено не было...
Я имел в виду звуки от жестких каблуков. В тапочках или босиком все тихо :)
Kappa Mike
Kappa Mike
09.11.2008 в 08:03:00
Kvost написал : Я имел в виду звуки от жестких каблуков.
А типа по паркету (пол на лагах) от жестких каблуков шума меньше?
Kvost написал : А бывает иначе?
Бывает. Или мне повезло с ламинатом? ))
Hostman
Hostman
Томск
09.11.2008 в 08:13:24
Kvost написал : Главное, в это верить
Т.е. Вы считаете, что я неправ, говоря, что ламинат безпроблемный, и это подтверждается годами эксплуатации? А в чем тогда его проблема?
А я говорю бывает. Лично в этом убеждался. Не надо ругать весь ламинат в целом, если лично у Вас были с ним проблемы. Может дело не в ламинате?
prvlad
prvlad
09.11.2008 в 08:14:58
Клали QuickStep на ПАРКОЛАГ поверх старого линолеума, ничего не выравнивали. После первых двух недель легкого поскрипывания (эффект песка) ни пощелкивания ни других звуков нет.
На кухне поверх линолеума такого же на полиэтиленновую подложку другой ламинат - попроще. Пощелкивает.
Отсюда мораль - не надо покупать г и класть его на другое г
Ермила Гир
Ермила Гир
09.11.2008 в 14:56:30
У меня вопрос- просьба для тех, у кого скрипит и у кого не скрипит. Если есть возможность, возьмите правило или его подобие и проверьте перепады на полу. Интересно проследить взаимосвязь, неровности основания и наличия скрипа. У меня кое где есть перепады до 1см на 3метрах, может из за этого скрипит. Но скрипит и там где есть перепады и там, где их нет. Думаю что у меня ламинат не самое последнее Г, сверху дуб снизу сосна, склеены, может щелкает в следствии этой слоистости.
nukemonk
nukemonk
09.11.2008 в 16:42:51
Ермила Гир написал : Думаю что у меня ламинат не самое последнее Г, сверху дуб снизу сосна, склеены, может щелкает в следствии этой слоистости.
не путайте ламинат и паркетную доску
Ермила Гир
Ермила Гир
09.11.2008 в 22:31:56
nukemonk написал : не путайте ламинат и паркетную доску
Дак ясен пень, что разные вещи, но причина хруста думается едина.
nukemonk
nukemonk
09.11.2008 в 23:21:45
Ермила Гир написал : Дак ясен пень, что разные вещи
не похоже =) из-за этого сказал.
