CVlad
CVlad
Иркутск
10.11.2008 в 03:55:10
а кто-нибудь пробовал для борьбы с этим хрустом обработать ламинат чем-нибудь вроде мебельного воска или полироля?
на мой взгляд, это и водостойкости добавит
вчера закончил укладку ламината - получил вышеописанное поскрипывание. Первоначально хотел на этапе укладки промазывать стыки герметиком, но ничего подходящего в магазинах не нашел, собрал насухую
наверное, попробую на небольшом участке. Только сомневаюсь, что воск глубоко в швы попадет - все-таки планки довольно плотно соединяются
Kappa Mike
Kappa Mike
10.11.2008 в 10:45:59
CVlad написал : чем-нибудь вроде мебельного воска или полироля
У меня ламинат Classen 32 класса 8 мм - у него стыки уже обработаны воском на заводе. ISOWAXX типа технология. И кстати не скрипит совсем - положил его неделю назад. Правда из-за этого воска к стыкам прилипает всякого мусора (пока напилишь, пока примеришь), но я наловчился перед самой укладкой кисточкой счищать мусор со швов и 2 раза пылесосил комнату перед укладкой. Подложка стандартная 2 мм по 14 р за п.м.
Ермила Гир
Ермила Гир
10.11.2008 в 11:44:00
nukemonk написал : Цитата: Сообщение от Ермила Гир Думаю что у меня ламинат
не похоже =) из-за этого сказал.
Нестыковка есть признаю, из чувства солидарности и чтоб не выпендриваться с досками, написано было, а ранее в 12 посте и доской его прозывал.
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 18:25:52
CVlad написал : а кто-нибудь пробовал для борьбы с этим хрустом обработать ламинат чем-нибудь вроде мебельного воска или полироля?
использовал как-то обычный силиконовый прозрачный герметик.
Недостатки: воняет, пачкает, быстро загустевает. преимущества: недорог, водостоек, ламинат не скрипит.
nukemonk
nukemonk
11.11.2008 в 22:10:51
есть ещё от пуфаса герметик для швов ламината. застывает прозрачным. только соединение после него неразборное.
Green Cat
Green Cat
12.11.2008 в 21:21:50
Есть предположение, что скрип убирается смазкой швов при укладке спец. клеем-герметиком. Давайте проверим. Вопрос к тем, у кого скрипит: использовали клей-герметик для ламината?
forward_2002
forward_2002
Белгород
13.11.2008 в 12:54:28
Клей\герметик для укладки ламината я не использовал, т.к. соединение замков Balterio бесклеевое. Сейчас, по прошествии более месяца хруст ламината сократился процентов на 50, но все-равно присутствует.
nukemonk
nukemonk
13.11.2008 в 13:14:03
а я и не помню клеевых соединений ламината. герметик служит не для склеивания, а для защиты от попадания влаги (склеивание тут - это побочный эффект :) ). применяется на любых замках.
Ермила Гир
Ермила Гир
13.11.2008 в 15:25:14
Трудно бороться с чем-то, не зная причин Похоже, смазка замков, дает положительный эффект,
хотя и предназначена для защиты от влаги.
Исходя из этого, можно предположить, что хрустят замки. Отчего же они хрустят? Каков механизм подачи звуковых сигналов? О чем они предупреждают?
Basic
Basic
Ярославль
13.11.2008 в 23:18:44
Мне продавец ламината впарил и тюбики герметика для швов. Ламинат был сбиваемый колодкой. Не скрипит. А герметик этот очень был пожож на советский резиновый клей. То что выжималось, то легко сказывалось в шарики как и резиновый клей. Может таким клеем для резины удобнее герметизировать чем прозрачным силиконом.
Kostya1
Kostya1
17.11.2008 в 17:34:06
А у меня вот такая проблема: мож что и подскажите Пол в комнатах деревянный на лагах (был сделан строителями), в процессе ремонта протянут саморезами, и по всей видимости лаги притянулись или еще что то, пол стал стучать, гулять (разбирать это все дело очень геморойно), думал поставлю что то тяжелое(шкаф, тумбу), придавит - не помогло!
В одной комнате постелена уже пробка, а в др еще ремонт, и тоже пол гуляет, т е идешь по нему а предметы на столе трясутся! Что можно сделать? Думаю может попробовать по периметру пол прикрепить к стенам метал уголками?
