Доброго времени суток. Есть проблема с ламинатом (Balterio). Уложил неделю назад этот ламинат (до этого опыта укладки не имел). Пол предварительно был выровнен, перепад если где и есть, то не более допустимого Balterio (2 мм). Стяжка (Юнис-горизонт) толщиной около 1-1.5 см была выдержана заявленное Юнисом время (неделю), была прогрунтована, высушена после грунтовки и на нее уложена подложка 2 мм. Все ламинатины собраны ровно без щелей, зазоры у стен оставлены около 1 см. Внешне все выглядит ровно, без ям и бугров, но при хождении ламинат похрустывает в замках, при этом никакого прогиба ламината нет.
От чего это может быть? Что я сделал не так? Может ламинату\подложке требуется время чтобы слежаться?
Если ламинат скрипит локально,то есть в определенных местах,то имеет место быть не допустимый прогиб планок ламината. Если скрипит по всей поверхности,то остается надеяться,что скрип со временем исчезнет. С ламинатом такое бывает.
ламинат хрустит повсеместно
до укладки ламинат выдерживался в помещении больше недели
допускаю попадание в замки опилок при резке ламинатин, но все старался обеспыливать
а вот отопление, ....ламинат я делал в воскресенье, а отопление дали как раз в пятницу перед этим. Напрягает то, что уже неделя прошла, а хруст не проходит
Ламинат практически весь трещит вначале, потом проходит, при условии ровного основания и нормальной влажности. У меня дома не трещит ( сам удивился, хоть и ламинат китайский) а может по тому что ложил его в несколько приемов и нагружал сразу мебелью ( 1комнатная квартира съехать возможности не было, приходилось все двигать)
У меня тоже хрустит, причем в одной комнате меньше, а еще в двух гораздо сильней.
Название могу поднять, дубовая паркетная доска, покупал в ОБИ. Если немного походить треск уменьшается вплоть до исчезновения, потом снова. Подложка белая вспененная.
Предполагаемые причины-
1.Свойства самой доски или замков
2.Свойства подложки
Неровности стяжки
Попадание абразива со стяжки в замки
Пока надеюсь что пройдет.
Прямо моя история. Тоже думал про мистический песок, которого нет. После того как положил ламинат считаю ответ Kvosta самым правильным. Ошибка в покупке ламината.
ginoc написал :
Такова человеческая натура: наступить на "грабли" и упорно не признавать факт ошибки. С другой строны этот эрзац дешев, легко и быстро укладывается и выглядит относительно неплохо. Поэтому надо просто смириться с его недостатками, либо выбрать иной тип напольного покрытия.
wall_design написал :
У меня тоже скрипел, но постепенно все прошло...
Скажите, а как Вы объясните ОТСУТСТВИЕ проблем с ламинатом у большинства людей? Причем большинство из этого большинства укладывали его самостоятельно...
Если материал плох, значит он должен быть плох у всех и везде, правильно?
Я когда только начинал его ложить,частенько страдал от его скрипа.Тут раз на раз не приходиться,я и стяжку ровно лил,и саморастекайкой доводил до идеала,и пароизоляцию стилил,и пробку 2мм прокладывал,и ламинат у меня по три дня отлеживался,и зазор по 8 мм вдоль стен оставлял,и резал его в не в помещении где веду укладку даже кроссовки снимал и ходил с пылесосом.И ОН ВСЕ РАВНО ЩЕЛКАЛ!!!А иногда нет.Мне герметик для ламината помог,если его сочнее пустить то он практически полностью исключает щелчки.Дома у себя положил на кривой пол даже линолеум старый не стал убирать и нечего все отлично.Ламинат совсем не люблю-по моему самое не вкусное покрытие.
Клали QuickStep на ПАРКОЛАГ поверх старого линолеума, ничего не выравнивали. После первых двух недель легкого поскрипывания (эффект песка) ни пощелкивания ни других звуков нет.
На кухне поверх линолеума такого же на полиэтиленновую подложку другой ламинат - попроще. Пощелкивает.
Отсюда мораль - не надо покупать г и класть его на другое г
У меня вопрос- просьба для тех, у кого скрипит и у кого не скрипит.
Если есть возможность, возьмите правило или его подобие и проверьте перепады на полу.
Интересно проследить взаимосвязь, неровности основания и наличия скрипа.
У меня кое где есть перепады до 1см на 3метрах, может из за этого скрипит. Но скрипит и там где есть перепады и там, где их нет.
Думаю что у меня ламинат не самое последнее Г, сверху дуб снизу сосна, склеены, может щелкает в следствии этой слоистости.
