Дмитрий Z
Дмитрий Z
13.04.2009 в 10:38:00
Подскажите, нужно ли устанавливать пускозащитное устройство к насосу Грюндфос 3-105, у него вроде свое встроенное? и какое реле даление для него подходит? РДМ-5 от Джилекс или МДР? или еще какое?
kzh
kzh
15.04.2009 в 10:41:00
Лучше всего использовать штатное ПЗУ SQSK и реле давления FF4-8
Дмитрий Z
Дмитрий Z
15.04.2009 в 16:09:47
kzh написал : Лучше всего использовать штатное ПЗУ SQSK и реле давления FF4-8
А чем лучше-то? Цена у них не реальная. Если оба брать, то тыс. 8 нада выложить, если не больше. Какие еще есть бюджетные варианты?
kzh
kzh
16.04.2009 в 21:09:25
Лучше тем, что это штатная комплектация (может стоило выбрать насос побюджетнее?? если штатная автоматика кажется дорогой...) А так, любое реле давления с подходящим Вам диапазоном и магнитный пускатель с теплушкой (номинал теплушки должен соответствовать току насоса)
Дмитрий Z
Дмитрий Z
20.04.2009 в 14:59:44
Обошел в субботу весь рынок синдика в строгино, штатное ПЗУ SQSK и реле давления FF4-8 не советуют брать - говорят дорого и смысла особого нет - открыли мне коробку SQSK, а она пустая - стоит просто катушка и клеммы для подсоединения, а FF4-8 говорят вообще барахло низковольтовое. Продавцы говорят, что наибольшей популярностью к насосам Грюндфос и отсутствием нареканий, все же пользуется реле давления MDR 5-5 от фирмы Condor, цена 2500, кто-нить про него может рассказать? Вроде оно рассчитано и на 1 фазное и на 3 фазное подключение, давление регулируется от 1 до 5 атм., выдерживает мощность до 4,5 кВт (при однофазном подключении).
kzh
kzh
23.04.2009 в 20:14:32
Уважаемый Дмитрий.Если для Вас главным авторитетом являются "продавцы на рынке", то я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении этой темы.P.S. FF4-8 не "барахло" IMHO
Дмитрий Z
Дмитрий Z
24.04.2009 в 10:29:08
kzh написал : Уважаемый Дмитрий.Если для Вас главным авторитетом являются "продавцы на рынке", то я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении этой темы.P.S. FF4-8 не "барахло" IMHO
А че обижаться-то, всяк кулик свое болото хвалит, а мне важно узнать мнения как можно больших людей и сделать для себя соответствующие выводы.
Freind
Freind
Таллин
28.04.2009 в 15:47:30
Господа, помогите правильно все подобрать и сделать правильно монтаж. Глубина скважины 30 метров. Насос хочу приобрести Тайфу,
http://www.taifu-pump.ru/pumps/5-skvazhinnie-nasosi/skvazhinniy-nasos-taifu-4stm2-10-igla-075-kw--10-hp-s-kontrollerom/ бак с мембранной 80-100 литров.
Хочу поставить Presscontrol PC 15, как что и куда поставить ? Или он не нужен ? Просто поставить реле давления, то какое ? В комлекте у насоса Тайфу есть контроллер , за что он отвечат? если есть фото готового монтажа , буду благодарен
everes
everes
Томск
07.05.2009 в 12:38:30
ПАЦАНЫ Подскажите как узнать производительность скаважины. Характеристики скаважины :глубина 22м столб воды 10м Мне нужно подобрать насос такой чтобы он не оказался без воды. Т.е. производительность насоса соответствовала производительности скаважины. Длина прохождения пути воды100м На выходе было не меньше 2-х атмосфер
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 13:30:06
Нихрена себе у пацана скважина, везет же людям... Боюсь что расход ты не узнаешь, а если все-таки постараешся- то за пару недель погубишь скважину. Там навскидку куба три-четыре в час дебита должно быть ! А объем воды непосредственно в скважине - просто V= L*D2*3,14/4 - 6 класс средней школы. Узнать параметры насоса просто- во первых глубина стояния воды. 22-10= 12. Самовсасывающие поверхностные не пойдут заведомо, у них без эжектора глубина всасывания -8 метров. Значит погружной. Диаметр трубы скважины -160 мм - значит насос с наибольшим диаметром 150 мм. Высота подачи 12 м- 1,2 атм+ 1атм на каждые 20м шланга - итого 5 атмосфер, или подача воды на высоту 50 и более метров. Если планируется гидроааакмулятор- + 2 атмосферы или еще 20 метров . Итого 70 м водяного столба. Можно схитрить- проложить в горизонталь не шланг того же диамтра , а прямую полипропиленовую или металлопластиковую или железную трубу большего диаметра, уменьшение сопротивления трубы пропорционально квадрату диаметра, то есть при использовании 50 мм трубы удастся с запасом обойтись 4 атмосферами или эквивалентом подачи на 40 метров вверх. Расход воды какой планируется- если с гидроаккамулятором или накопительной бочкой и для нормальных хознужд и полива- 100 л в час за глаза. Если 100 м от дома- шум у скважины похеру.Значит можно вибрационный, они жрут электричества меньше , проще по конструкции ( электромагнит , резинка, корпус из двух половинок , 2 винта и три гайки) - значит дешевле и проще в починке , корпус из алюминия, а значит не ржавеют ( нельзя только в сильнощелочную и сильнокислую воду, например вулканов или кастовых пещер) Чтобы не перегревался - верхний забор и термореле. Чтобы долго работал- не кетай, значит только РБ , (как одна из наследниц СССР) или КНР или Япония ( италия, германия, сша, рф-ия как ты уже убедился-из кетайскоего курятника). Итог- насос типа "малыш", скорее всего Ручеек , предпочтительно белорусского производства, на 60 метров, с проводом 15 метров. Обязательно - законтрить гайки дополнительными, обязательно капроновый трос для машины, обязательно УЗО на силовую линию . И будет в доме щастье.
Nych
Nych
09.05.2009 в 20:48:06
Всем привет! Ситуация следующая. В прошлом году пробурили песчаную скважину на 37 метров. Зеркало на 20 метрах. Делали халтурщики (других просто не было). Дебет скважины неизвестен. 20 нижних метров - пластиковая обсадная труба, 17 метров верха - асбестовая. Фильтрующей колонны нет (просто в самой нижней трубе наделали дырок диаметром 2 см). Знаю, что все сделано неправильно, но теперь уже просто поздно что либо переделывать. Начали прокачивать скважину погружным вибронасосом Малыш (Бавлены) - сплошной серый песок малой фракции. Постепенно углубились на метр. Поменял 3 насоса (ломаются просто на ура - один сгорел, два других просто перестали качать, полагаю, из-за резинового клапана). В итоге все поменял по гарантии, но после третьего забрал деньги обратно. В этом году еще не качали. Надо купить новый насос для прокачки скважины. Кто какой может посоветовать? Именно для прокачки. В магазине рекомендуют водолей, но их в тех же магазинах нет (перестали выпускать?).
ЗЫ поиском пользовался, внятоного не нашел
