Дмитрий Z
Дмитрий Z
29.10.2008 в 11:12:23
Помогите подобрать скважинный насос Грюндфос. На ихнем сайте ни фига ничего подобрать невозможно, какие-то мутные параметры и нечего не находится. Если кто разбирается подскажите, плиз, т.к. на рынке ИМХО впаривают, что подороже. Основные данные: скважина на известняк глубиной 150 м. Уровень воды - 70 метров от поверхности земли. Расход воды трудно прогнозировать, но скважина сделана на 2 дачных участка, на обоих участках будет свой мембранный бак на 150-200 литров и стандартный набор точек разбора воды - душ, раковина, уличный кран. Также необходимо предусмотреть возможность увеличения расхода на 3 участок и присоединения еще одного "комплекта". Дачи не используются для постоянного проживания. Основное водопотребление в выходные дни. Если кто знает подскажите на какую глубину обычно опускается насос от статического уровня воды?
Дачник Я
Дачник Я
29.10.2008 в 11:54:13
2Дмитрий Z У Грюнфоса в маркировке скваженников первая цифра это сколько кубов в час он выдает на вторую цифру - глубину погружения в метрах
Дмитрий Z
Дмитрий Z
29.10.2008 в 14:56:47
Это понятно, а как учитывать давление, которое должен будет создать насос в гидроаккумуляторе, помимо поднятия воды с 70 м? Допустим у меня максимальное давление в системе, при котором насос будет отключаться, составит 3,5 атм. В результате, если я возьму предположим SQ2-70? то ему не хватит мощи создать вообще какое-либо давление в ГА, т.е он сможет только водичку поднимать на уровень земли.
Auri
Auri
29.10.2008 в 15:21:32
Я отвечаю не как специалист а как владелец скважины который во всём разбирался и делал сам. Маркировка грюнфоса, например "Grundfos SQ 2-55". здесь "2" расход воды м3 при максимальном подъёме. Тоесть при подьёме воды на 54м у насоса будет производительность 2 м3/ч А "55" Соответственно высота подъема воды в метрах. Допустим Вам надо получить на потребителей давление воды 3,5 атмосферы (35 метров) . Динамический уровень у Вас 80м горизонтальный участок трубы после скважины 50м. И так, потери на подъём воды 80м (8 атмосфер) на транспортировку по горизонтальному участку 50/10=5м (0,5 атмосферы) и.т.г общие потери 85 метров (я не учёл уголки , краны, обратный клапан, так как не помню коэффициентов) 85+35=120 И так чтобы получить 3,5 атмосферы с 80 метров и расходом 2 м3/ч Вам нужен насос "Grundfos SQ 2-120"
Дмитрий Z написал : Если кто знает подскажите на какую глубину обычно опускается насос от статического уровня воды?
Насос опускают на глубину от динамического уровня (он должен быть указан в паспорте скважины) Как я понял достаточно опустить на 5 метров ниже динамического уровня, во первых меньше гимороя в случае подъёма насоса, во вторых чем выше насос там меньше он будет взбаламучивать воду в открытом стволе и меньше воды будет застаиваться над насосом.
Дмитрий Z написал : Расход воды трудно прогнозировать, но скважина сделана на 2 дачных участка,
Расход воды в первую очередь определяется дебeтом скважины (должен быть указан в паспорте скважины)
Дмитрий Z
Дмитрий Z
29.10.2008 в 15:42:31
Auri Спасибо большое за помощь! я как раз не знал как сопоставить метры с атм. А в чем разница между статическим и динамическим уровнем воды, мож и здесь у меня нет правильного понимания? Паспорта скважины пока нет, мне только вчера её добурили. Знаю только глубину и уровень воды. Д е б е т разве имеет значение для артезианской? Особенно в моем случае, когда она всего на 2 дачных участка будет использоваться? Мне буровики сказали, что из такой скважины можно спокойно обеспечить водой все товарищество, т.е. воды - залейся. И еще не подскажите, какой у вас расход примерно, просто трудно понять 1 кубометр в час это много или мало?
Auri
Auri
29.10.2008 в 15:56:36
Дмитрий Z написал : А в чем разница между статическим и динамическим уровнем воды, мож и здесь у меня нет правильного понимания?
Статический уровень, это уровень на котором стоит вода при выключенном насосе.
Когда Вы включаете насос уровень воды падает. У меня например он падает на 1 метр, но у некоторых бывает до 15 - 20 метров. Вот уровень на котором стоит вода при работающем насосе и называют динамическим.
Дмитрий Z написал : Мне буровики сказали, что из такой скважины можно спокойно обеспечить водой все товарищество
Как правило так оно и есть, раз сказали, можно об дебите не думать. Хотя у меня в паспорте написано 3,5 м3/ч но взято это я так понимаю тоже от балды, так как такова была производительность ихнего насоса при прокачке.
slazar
slazar
Таллин
31.10.2008 в 14:35:58
создать давление глубинным насосом с такой глубины ( 70 метров ) весьма проблематично...... глубинные насосы служат в основном для подьема воды из скважины. Поэтому вам лучше для создания необходимого давления поставить вторую ступень, или насос повысительный, гидрофор называется. Давление 3.5 atm или примерно 3.5 бар соответствует высоте водяного столба 35 метров, это означает что насос поднимет воду в здании на высоту 35 метров. Зачем вам такое высокое давление, у вас душь Шарко??? сделайте 1.5 бара и спите спокойно, 15 метров это чуть выше 5 этажного дома, может тогда и вторая ступень не понадобится, хотя, из практики, более 0.8 бар, с такой глубины, не вытянуть, а в таком режиме это называется изнасилование насоса.
Auri
Auri
01.11.2008 в 00:59:37
slazar написал : создать давление глубинным насосом с такой глубины ( 70 метров )
Да для Московского региона это средняя глубина, люди и с 200 метров качают. Для этого скважинные насосы и предназначены.
slazar
slazar
Таллин
01.11.2008 в 01:49:15
поднимать воду на поверхность земли можно и с еще более низкой отметки, но подключать трубу напрямуя к раковине, при такой глубине, не стоит, нужна так называемая станция второго подьема, которая будет создавать давление после накопительного резервуара. Так устроено водоснабжение любого города, используещее скважины.
Auri
Auri
01.11.2008 в 02:02:09
Ну частную скважину сравнивать с городом или посёлком наверно не стоит, и к крану на прямую её никто не подключает. Вместо накопительной ёмкости используется гидроаккумулятор + реле давления. Если насос подобран правильно, то никакого "изнасилования" последнего не будет.
slazar
slazar
Таллин
01.11.2008 в 02:19:46
так я про то же,:) желательно гидроаккумулятор, этак литров на 200, а то глубинник будет очень часто включаться, вот это я и называю изнасилованием, можно конечно еще воткнуть систему плавного пуска глубинника, тогда будет все идеально, промышленная установка плавного пуска довольно дорогая, а вот может попадалась кому нибудь любительская схема на тиристорах ???? сбросте ссылкой, я с паяльником дружу.
