Дмитрий Z
Дмитрий Z
05.11.2008 в 10:31:35
2 slazar Я без гидроаккумулятора вообще не рассматривал возможность установки скважинного насоса. Естественно он нужен именно он и будет поддерживать необходимое давление в системе от 3 до 1,5 атм., а не насос, который конечно сдохнет, если будет включаться от каждого открытия воды в кране. У нас в системе будет установленно как минимум 2 ГА объемом 150-200 литров. Получил паспорт скважины - динамический уровень 70 метров, статический 68, д е б ит 3куб/час. Насос мне в бурильной фирме посоветовали или SQ 2-115 или SQ 3-105, при моем планируемом разборе воды они будут наиболее оптимальны и практически одинаковы в производительности при моей глубине. Вот думаю какой брать.
slazar
slazar
Таллин
05.11.2008 в 11:48:03
в принципе эти насосы практически одинаковы, надо учитывать что грюндфосовские насосы любят только чистую воду....... без песочных и глиняных состовляющих..... и диаметр опускной трубы на глубине до 80 м должен быть более чем 3 дюйма, ( 108 труба, вроде, на память, шла раньше )а то его заклинить может при монтаже, насос надо установить на глубине 75 - 80 метров, автоматика у этой фирмы прекрасная и хорошо зарекомендовала себя.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
05.11.2008 в 12:33:15
Труба у меня 133 мм, а диаметр грюндфосов 76 мм. Так что все хорошо пролазит. Песка не должно быть, вода очень чистая, прокачивали 12 часов, кстати тем же грюндфосом 3-105, бурильщики его с собой возят для прокачки - вначале вода была грязная и с песком и глиной. Кстати они этим грюндфосом постоянно грязную воду выкачивают и ничего, прекрасно работает.
Auri
Auri
07.11.2008 в 00:16:49
Если труба от насоса будет ПНД, то для крепления её к насосу используйте только латунный фитинг. Трубу берите на 40мм реле давления лучше всего установить прямо на выходе из скважины (до разделения на соседей) На каждую линию поставьте обратный клапан (чтоб воду друг у дружки не тырить из гидробаков) И тросик страховочный к насосу не делайте в натяг, так как труба под давлением удлиняется.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
16.02.2009 в 17:41:13
Подскажите пож, если кто знает конкретные наименования арматуры и прибамбасов для обустройства скважины? Я имею в виду обратный клапан, водопроводные трубы, реле давления, блок электроники, оголовок на скважину с прибамабасами и дырками для троса и трубы. Какие фирмы и наименования лучше брать? Насос уже купил Грюндфос 3-105. Ну обратный клапан ладно, что-нибудь найду сам а вот реле давления и блок управления не понятно какой брать на рынках разные виды и фирмы, одни один советуют, другие другой..... тоже самое с трубами, то ли ПНД, то ли металопласт... Глубина скважины у меня 150 м, вода где-то на 70метрах, до бани где-то 10 метров расстояние от скважины.
slazar
slazar
Таллин
16.02.2009 в 18:02:53
для гюндфоса идет в комплекте блок автоматики, в нем реле от сухого хода, датчик давления и прочие предохранялки по электричеству, так что лучше ищи этот щиток, размером он примерно с книжку. Обратный клапан у погружных насосов грундфос встроен в сам насос, работает очень четко, если хотите поставить себе еще один то желательно пружинного типа, они хорошо держат.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
17.02.2009 в 11:49:20
Вот этот имеется в виду?: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/automatics/3670.html Не понятно что в него входит и что еще надо к нему дополнительно докупить. Вот здесь: http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/automatics/ еще всяко разно прибамбасы - никак не могу разобраться что еще надо купить.
slazar
slazar
Таллин
17.02.2009 в 13:16:23
про комплект автоматики и её характеристики можно прочитать вот здесь, тут же даны и марки блоков управления http://www.100pomp.ru/vcd-19-2-61/goods.html
23.02.2009 в 20:02:55
Здраствуйте.Помогите подобрать насос.станцию.Скважина пробурена на глубину30м.(песок,суглинок).Вода на глубине 20-25м.Расстояние от скважины до дома одноэтажного 20-25м.В доме будет 3крана вт.ч.санузел и отвод на поливку огорода на расстоянии40м.Диаметр скважины 133мм.
slazar
slazar
Таллин
24.02.2009 в 01:07:57
насосная станция может работать при условии, что вода находится на глубине не более 9 метров. В вашем случае нужен погружной ( глубинный ) насос.
24.02.2009 в 12:09:03
Спасибо тебе Slazar.Может подскажешь марку насоса и какие причендалы нужны к нему.
