slazar
slazar
Таллин
24.02.2009 в 14:33:04
здесь на форуме, много тем по выбору насосов, можно набрать и в Google, все зависит от цены и ваших возможностей. У меня 25 лет стоял ручеек, 2 раза поменял за все эти года, зимой своя специфика и утепление скважины требуется, когда замерзал шланг поливал его из чайника и набирал 3 пластмассовых канистры по 10 литров, на неделю хватало.
24.02.2009 в 17:43:59
У меня сейчас стоит Ручеек . Но я хочу открыть краны и что бы сразу бежала вода.Скважину я утеплил. Поставил домик . Хочу что бы лишняя вода стекала в скважину не задерживалась в трубах.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
26.02.2009 в 17:12:02
А кто-нибудь "вешал" насос в сквжине на метоллопластиковой трубе? Весь этот геммор с пайкой ПНД или полипропиленовых труб не внушает оптимизма, а металлопласт можно в бухте купить и просто разматывать, при моей глубине в 80 метров это должно быть проще. И еще вопрос в разных бурильных компаниях везде пишут про установку ПНД диаметром 40 мм, на фига такой здоровый диаметр? Если поставить 32 мм, то внутренний диаметр как раз будет 1 дюйм, ИМХО этого вполне достаточно для прокачки 3,5 куб. воды в час. у меня в квартире стоят полдюймовые трубы и напор очень приличный.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
26.02.2009 в 17:53:40
Да-а-а, че-то посмотрел цены на металлопласт намного выше чем на ПНД. А может есть какие-нибудь водопроводные пластиковые трубы диаметром 32мм в бухтах по приемлемой цене??
26.02.2009 в 18:28:14
Интересно чем утепляют эти трубы находящиеся в земле,
Дмитрий Z
Дмитрий Z
27.02.2009 в 14:33:50
А их и не утепляют вовсе. Прокладывают ниже уровня промерзания и все, в МО на глубине 1,8-1,5 метра. Утеплять нужно только на выходе из земли и вводе в дом.
kzh
kzh
02.03.2009 в 17:04:25
ПНД продается в бухтах, паять ничего не надо. Переходы (цанги) лучше латунные.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
03.03.2009 в 14:20:51
kzh написал : ПНД продается в бухтах, паять ничего не надо
Это мож для электропроводки или канализации ПНД в бухтах, а напорные водопроводные ПНД в бухтах не встречал, тем более диаметром 40.
kzh
kzh
04.03.2009 в 14:09:15
Дмитрий, я опустил много таких насосов (и не только таких). Все маленькие насосы правильнее всего монтировать на ПНД трубе (и она может быть не только 40 но и 50 и 63 и 75) причем все в бухтах. Это напорная труба PN 16. Обязательно установите страховочный трос из нержавейки (причем хомуты для троса тоже только нерж.) и оголовок. PPRC использовать не советую, при демонтаже насоса может сломаться по сварке.
Дмитрий Z
Дмитрий Z
04.03.2009 в 15:01:21
Да, вроде нарыл в инете эти ПНД трубы только все не в Москве - Казань, Ебург и пр. Действительно есть они в бухтах и 40 диаметром тоже. Они темного цвета с синей полосой. Подскажите где это ПНД в Москве продается? Единственно не понятно как эту бухту везти на дачу у нее диаметр 2,4 метра вроде. Подскажите еще пожалуйста какой все же диаметр трубы лучше ставить 32 или 40? У насоса на выходе дыра просто огроменная, как раз 40 подойдет. Вроде везде пишут, что чем больше диаметр, тем лучше для насоса. Страховочный трос позаимствовал на работе - вроде 3 мм нержавейка, вот теперь думаю не хиловат ли он будет для насоса? Оглоловок конечно тоже будет, думал джилекс купить, но у него нет дырки для слива воды в скважину из водопровода - не удобно, если надо будет воду сливать из летнего вывода или из системы на зиму, то ведро в кессон запихивать надо, хочу найти оголовок с готовым отверстием под слив в ствол скважины.
kzh
kzh
04.03.2009 в 17:30:59
На любом строительном рынке. Либо в фирмах, которые продают скважинные насосы. На дачу везти на багажнике. Лучше 40 мм чем 32 мм (потерь меньше). 3 мм троса должно быть достаточно если он из нержи и он полнотелый (без веревки внутри).
