В зависимости какой ИБП и какой аккумулятор стоит ампер час. Если хороший поставить можно наверно весь год не заряжать. Уточнить можно здесь: :clapping
30.08.2015 в 05:20:37
16.11.2015 в 16:13:04
Всем привет. Нужен совет по видеонаблюдению. Необходимо на подземной парковке поставить 2 аналоговые камеры-каждая по 500мА-расстояние от регистратора до камер 100м. Мастер сказал взять КВК 2*0,75,причем говорит брать любой-будет работать. хочу взять нормальный кабель но не переплачивать-посоветуйте производителя. Есть "Паритет"-хвалят,но цена 31р/м,есть Технокабель НН-21руб/м, есть Одессакабель- 27р/м. Что взять???? Надо брать срочно и запускать систему,помогите с выбором. :clapping
17.11.2015 в 08:49:13
Serg777-79 написал : Всем привет. Нужен совет по видеонаблюдению. Необходимо на подземной парковке поставить 2 аналоговые камеры-каждая по 500мА-расстояние от регистратора до камер 100м. Мастер сказал взять КВК 2*0,75,причем говорит брать любой-будет работать. хочу взять нормальный кабель но не переплачивать-посоветуйте производителя. Есть "Паритет"-хвалят,но цена 31р/м,есть Технокабель НН-21руб/м, есть Одессакабель- 27р/м. Что взять???? Надо брать срочно и запускать систему,помогите с выбором. :clapping
неужели никто не даст совет????
17.11.2015 в 11:14:59
Мастер делает - мастер и отвечает - если кратко совет! А навскидку на 0.75 квк длиной 100 метров упадет волта два - три, что может и негативно сказаться на работе камеры.
17.11.2015 в 13:10:09
Серж сибиряк написал : Мастер делает - мастер и отвечает - если кратко совет! А навскидку на 0.75 квк длиной 100 метров упадет волта два - три, что может и негативно сказаться на работе камеры.
"Мастер" это товарищ который занимается этим-делает бесплатно. Как бы по калькулятору падение на 100м будет до 9.3-9.6 В,но он говорит что с этим проблем не было никогда. Я вот теперь думаю что же делать? дело в том что провода от ИБП в квартире замурованы КВК 2*0,75 и выведены на улицу. С улицы далее планируется бросить на парковку по вент.шахте.
17.11.2015 в 15:02:33
Раз уверен мастер, то делайте, потом можно будет чутка с бубном потанцевать, если всплывут косяки! По кабелю - ниша комбинированного кабеля для видеонаблюдения достаточно мала, поэтому ни разу не встретил гавно, сам почти всегда использую Кксв-3 2х0,75, паритет, ни разу не подвел, что есть в наличие, то и берите. Как проводить кабель вам виднее.
18.11.2015 в 17:55:05
Kolegg, подъезд это не личное пространство. Мотивация: антивандальная скрытая камера
21.11.2015 в 22:10:32
Доброго всем настроения ! Подскажите, пожалуйста, видеокамеру с минимальным фокусным расстоянием, чтобы обеспечить максимальный угол обзора. Видеокамера расположена в паркинге над машиной. Место, где смонтирована видеокамера, находится на высоте ~ 2,5 метра от пола. И практически сразу под видеокамерой начинается бок машины. Перенести видеокамеру дальше от машины нельзя. Сейчас стоит видеокамера с f=2,8 мм, и поэтому видно где-то только пятая часть машины. Заранее благодарен.
22.11.2015 в 01:00:56
Семёнов, 2.8 это и так довольно широкий угол, шире пойдут сильные искажения, Вас устроит рыбий глаз?
