Семёнов
Семёнов
Одесса
22.11.2015 в 09:54:54
юра Т, большое спасибо за идею. Я не знал про объектив с такой возможностью. Искажения картинки в моём случае вообще не учитываваются. Нужен только максимальный обзор.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
22.11.2015 в 13:18:22
Семёнов
  1. рыбий глаз - картинка специфическая, видеоглазки к примеру, если видели, 170 градусов в основном
  2. можно добавить видеокамеру для панорамы
  3. как более дорогой вариант панорамные или частично панорамные айпи видеокамеры
выбирайте решение
Семёнов
Семёнов
Одесса
22.11.2015 в 22:43:29
Серж сибиряк, спасибо ! Буду изучать все три позиции.
юра Т
юра Т
22.11.2015 в 23:18:22
Семёнов написал : Нужен только максимальный обзор.
мне кажется можно существующую видеокамеру установить так чтобы она охватывала всю машину
Семёнов
Семёнов
Одесса
22.11.2015 в 23:26:24
юра Т, увы, можно только в этом месте.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
23.11.2015 в 02:33:55
Семёнов, если распишите тех условия и приведете картинку может что оптимальное посоветуем, вам правильно заметили, менять расположение камеры самое оптимальное и дешевое решение
вполне возможно вы некоректно поставили задачу, это часто бывает
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2015 в 13:45:44
юра Т написал : Вас устроит рыбий глаз?
Типа такого http://www.grandeye.ru/
kapron
kapron
27.11.2015 в 16:36:15
dmanik написал : Здравствуйте, необходимо подобрать оборудование для ведения видеонаблюдения в подъезде и на автостоянке перед подъездом. Уже имеется 5 камер... Первую (http://www.todess.ru/2006/06/23/ktn12.html) планируется монтировать на лестничной площадке, для обзора этажа (возле двери). [B]Остальные 4 ( http://www.todess.ru/2006/06/23/ktn15.html ) планируются для обзора входа в подъезд и обзора автостоянки перед домом. Питание камер, планируется установить в щитке на этаже Теперь вопрос: Какие необходимы устройства (бюджетные), для того что бы в квартиру можно было заводить не 5 кабелей (от каждой камеры по одному), а лишь завести один LAN. Устройства необходимы с тем условием, чтобы записи хватало на месяц Мысли: Представляю себе это так: в щитке где планируются поставить блок питания для камер, монтировать также "медиаконвертер" (точное название не знаю), который конвертирует аналоговый сигнал от 5 камер в цифровой, и на выходе из него будет идти LAN кабель в квартиру... а как же будет производиться запись видеопотока? для этого нужно установить "сетевое хранилище" уже в квартире? я так понимаю? И какое конкретнее оборудование для этого нужно? посоветуйте...
Вам, наверно, подойдёт один из видеорегистраторов. К ним и разные камеры можно подключить 1. на 8шт., 2. на 16шт., и одним кабелем к сети подключить, и удалённое управление у них есть :
  1. IP Видеорегистратор SmartAVS 5008N - http://z789.ru/link/13006
  2. IP Видеорегистратор SmartAVS 5016N - http://z789.ru/link/13007
Serg777-79
Serg777-79
07.12.2015 в 12:24:49
Викторыч написал:
Serg777-79 написал : по вент.шахте.
что категорически запрещено
Мне разрешено. Обычная вент шахта если можно так сказать,просто выходит на улицу из подземной парковки по мои окна. УК дала добро на прокладку кабелей. Что касается "скрытой камеры"-поставлю купольную,покрашу в серый цвет чтоб сливалась с бетоном и будет скрытая установка. А так же планирую поставить мини камеру,спрячу ее в распаечную коробку. Промерил расстояние-если вести по коммуникациям (чтоб не штробить бетона,а стяжками кабель фиксировать к трубам пожарки,к вент коробам) то получается с 1 поворотом 75м +15м(в квартире),а если вести напрямки то 50м +15м (в квартире). Думаю ссумарно до 100м любой кабель потянет? Что скажете о Технокабель НН??? У них сладкая цена по сравнению с Паритет (0.75мм)
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2015 в 13:09:41
Alex_Penza написал: А защитить себя от гопоты системой видеонаблюдения - можно.
Увы... http://podohranu.ru/skrytoe-videonablyudenie-i-zakon.html
Серж сибиряк
Серж сибиряк
08.12.2015 в 16:55:17
Защита - это комплекс организационных, инженерных, технических мер и средств. Видеонаблюдение - это элемент системы, не более, если вам пробьют голову вам будет пофиг, найдут по фотоснимках преступника или нет.
